Бронислав
Проблема вот в чём. Педаль тормоза стала прваливаться, тормоза схватывали в конце хода педали. Долго пркачивал тормоза, вышло много воздуха, педаль тормоза стала адекватной. Но через две недели всё опять повторилось- педаль тормоза пустая и схватывают тормоза тока в конце хода педали (причём на мертво). Уровень тормозной жидкости не уходит, передние тормозные шланги заменены, задние визуально без трещин, без подтёков. В чём проблема??????????????????. Может ли быть проблема в манжетах главного тормозного цилиндра?
kotmu
может в теории... рассмотри другие варианты:
раздутие тормозного шланга - он надувается и сдувается и давления на колодки нет
натяни ручник на 2-3 щелчка и поезди... посмотри как будет...
в теории и на практике.. у ЗТЦ не должны поршеньки сводиться колодками, но если там все малорабочее... то колодки будут сильно утапливать поршеньки... потому при торможении все будет первоначально уходить на раздвижение колодок.. в холостую...
когда натянешь ручник слегка... сжатие колодок будет ограничиваться упором в разводную поперечную планку... если при этом тормоза появятся и будут стабильны - тогда стоит заменить задние тормозные цилиндры.
Бронислав
ручник у меня вообще не держит. Недавно натягивал.было всё ок.,но через пару недель он опять держать не стал.
kotmu
Бронислав
тогда натяни его поезди и посмотри как будет тормозить... предполагаю исходя из
следующее
Бронислав
Но до этого прокачивал и вышло мого воздуха!
kotmu
Бронислав
отсутствие воздуха по умолчанию
может совпадать несколько причин
после прокачки -что-то изменилось?
Бронислав
после прокачки стало всё отлично! Но спустя небольшое время педаль снова стала пустая и тока в конце хода педали резко схватывают тормоза.
444gthj
Да, в уплотнительном кольце в сечении похожем на букву "Н".
Евгений123
Бронислав
Ставь новый ГТЦ
Бронислав
Евгений123 писал(а):
Ставь новый ГТЦ
а отремонтировать никак?
А поточнее можно? И лечится ли это?
Vadik258
Это муторно и ненадолго.На тормозах не экономят Smile
Vova 45
После ремонта может быть так, как написано выше. Качество рем комплектов низкое, проще купить новый ГТЦ поменять и забыть.
supercool
Бронислав
скока времени надо что-бы его поменять и скока он стоит? Вообще в нём причина?
