Как выправить кривой задний бампер (из-за наезда на пенек)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выправить кривой задний бампер (из-за наезда на пенек)? вывод темы на печать
sv2k
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 17:27
Мне один чел прогнал, что можно его горячим паром размягчить и после этого, мол, он как пластелин станет, сделать с ним что хочешь будет можно. Интересно так ли это? Может кто пробовал али какой-другой способ знает? А то ведь мелочь, но неприятно смотрится.
Заранее спасибо.
Иван Абрамов, ВАЗ 21099, 1300, 95г. www.simple-soft.ru - мои софтульки
sv2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yuras'
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 17:59
Заранее спасибо.
Сам не пробовал, но точно знаю - после нагрева бампер правится оч. хорошо. Даже приличную вмятину можно выправить так что будет совсем незаметно в итоге
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sv2k
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 10:48
А как нагреть? Именно паром или кипятком на него плеснуть?
Что еще? Паяльная лампа?
Не костер же разводить под машиной Confused?)
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 10:54
Промышленным феном, в зависимости от модификации на выходе от 500 до 900 град., может есть больше, но я не видел.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 11:30
Летом в жару на солцепеке на пару часов оставить - должен сам выправиться.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sv2k
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 14:45
Что-то у меня ни хрена не получилось.
Недавно попробовал, 800 Ваттовым обогревателем на него дул-дул, но не стал он (бампер) такми, чтобы его легко было можно выправить.
Что только промышленным феном нужно? (с температурой от 500 до 900 град.)
Korifey
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 14:57
Я задний бампер правил так:
Снял его
Поднес поближе к тепловой пушке (гораж отапливала)
Когда бампер стал довольно теплым выпрямил его руками
Бампер поставил на место - как новый
Удачи
Korifey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
feerverk79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 16:19
Нагревай феном и правь! Confused Только грей нормально! 8-)
Кстати нафиг...й нам твоя прога! www.auto.ru И всё!!! :cool:
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PVK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 07:28
Я правил передний после лобового столкновения (весь искорежен + сильная вмятина сантиметров 10 глубиной и с ладонь размером - будто кулаком ударили), сервисмен сказал что скорее всего его в морг, но можно попробовать поправить. Так вот, я набрал полную ванну кипятка и его туда засунул на 20 минут, сменив остывшую воду на кипяток еще один раз. Заранее купи какое нибудь чистящее средство для ванн. Smile Выправились абсолютно ВСЕ вмятины и перегибы! Причем выправились сами, я после того, как бампер в ванну сунул вообще его не трогал.
Когдя я его в сервис приволок, первый вопрос был - "что, все таки новый купил?" Smile
PVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 22:18
да лан тебе - чел пытается заработать деньги и даже очень не наглеет - так что не надо так! 8)
Vo!unteeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
