после нагрева тупит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после нагрева тупит вывод темы на печать
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 21:10
в общем проблема такая, по жаре или когда по городу часок проеду, температура подымается чуть больше 90 и машина становится туповатая, при этом карлсон часто работает. обычно она у меня как то резво набирает обороты. в б\к включил принудиловку на включение карлсона после 95 градусов, после того как заметел что уже почти в красную зону стрелка попала,а карлсон не включался. В ночное или вечернее время как то все стабильно.
жидкость не разу не менял, но даливал, поменял два бачка ОЖ, крышку синюю поставил
может термостат под замену?!
что смотреть, как лечить?или это нормальное явление?
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 21:47
у меня например прошивка была от паулюса у которой во время работы вентилятора зажигание позднилось я почти глох при трогании )
тоесть из за прошивки может быть )
а так... смотреть реальную температуру по бк. термостат можно проверить пощупав патрубок.
форсунки загаженые на горячую могут тупить. без диагностики ничего не меняй.
а карслон в жару в крупных городах у всех по стопятьсот раз включается.
а если еще и в прошивке разница температуры вкл и выкл вентилятора больше 3-4 гр то вообще часто и по долгу молотит.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 22:08
BUDWAIZER
так посмотри по БК.. при какой температуре лезет трабла... и воздух откуда мотор берет? вроде ему лучше брать холодный..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:20
прошивка заводская, воздухан тоже родной. диагностов боюсь - одни кулибины. патрубки работают. в бачек струя тоже хорошая бьет. просто как прохладно едет хорошо, а как нагрется чет совсем машину не узнать, может у всех так ...
больше 95 не греется, карлос включается. обычно по стандартному датчику температура чуть ниже 90, а когда стрелка 90 перевалит как бы заметно
а как с форсунками воевать, если они?
Последний раз редактировалось: BUDWAIZER (03 Июля 2011 19:22), всего редактировалось 1 раз
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:27
Такая же фигня.И даже с новыми форсунками. cry
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:30
как боролся? может я на эти грабли не наступлю!
Vadik258
На форуме 7 лет
Второй год уже её немного приоткрываю летом потому что
очень помогает и греется меньше впробках. Уровень в бачке не меняется Smile
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:32
насколько я знаю все прошивки кроме самой последней для 124 движка полная хйня.
и о чем говорят описания от паулюса. прошейся либо у представителей паулюса либо на чиптюнер.ру
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:33
Vadik258
приоткрыл крышку бачка и лучше становится?
я вот думаю ОЖ поменять может пройдет, или не помогает?
Последний раз редактировалось: BUDWAIZER (03 Июля 2011 19:35), всего редактировалось 1 раз
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:35
в Харькове еще не нашел прошивателя толкового wwow одни кулибины
даже коробку толком не у кого сделать
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:36
BUDWAIZER писал(а):
как боролся
Да в принципе пока никак Smile
Форсунки менял не из-за этого.Мне кажется какой то датчик на горячую врать начинает . Но диагносты говорят что всё впорядке кроме топливного насоса. На форуме слышал мнения что проблемы с горячей машиной могут быть из-за него
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:37
купи адаптер, прочитай все инструкции и скачай прошивки.
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:39
Vadik258 писал(а):
BUDWAIZER писал(а):
как боролся
может и так, но как на меня он же норм работает пока t двигла не достигает больше 90 по доске приборов
а как 95 карлсон глушит сразу
но тупая все равно
хотя 150 разгоняется при глюках, после 120км\ч в привычном режиме едет.
они заметны в городе когда хочешь быстро обогнать, а машина не привычно подтупливает
это пока что я заметел
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 19:50
После реализации холодного впуска, в жару машин едет правильно.
Не зря ведь на ино реализован забортный воздухозабор.
Если динамично езжу по городу, то нагреть до карлсона проще, чем если езда в спокойном режиме.
Но всеж при тем-пе двигла 95-101 чувствуется небольшое снижение динамики, прошивка залита правильная.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 20:07
Машина вялая становится,я тебя правильно понял?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 21:39
Это потому, что напряжение во время работы вентилятора ещё больше проседает, да + фары, печка, магнитола. Другого объяснения не найду, у меня так же подтупливает.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:54
ага
резвость пропадает, набирает медленней,но ехать можно
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 10:55
когда карлсон не работает тоже самое, он покрутить немного - остудит и выключается, а машинка тупит дальше
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 11:29
я модуль зажигания поменял и тупость ушла
заодно и расход с 9 до 7 по городу упал -я в акуе
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 12:11
BUDWAIZER, наши машины (21124) немного туповаты при жаре.
А еще тупизну может увеличивать помирающий ДМРВ, или катушки зажигания глюканутые, или бензонасос. У меня во-всяком случае эти причины были (по отдельности в разное время).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 14:54
У меня тупит в жару в пробках. Плюс к этому детонация появляется. Тронуться меньше 2000 об нельзя, звенит - не едет.
В прошлом году свечи поменял, стал 95 бензин лить - поменьше стало. А может клемму скидывал - самообучение контроллера сбросилось. В этом году опять появляется, хотя жары как в прошлом еще небыло.
Пока не пойму отчего это происходит: двигатель перегретый или очень горячий воздух карлсон во впуск гонит.
В каком-то иномарочном форуме прочитал , что это может быть из-за не совсем исправного ДМРВ - неправильно температуру воздуха показывает. А ведь горячего воздуха меньше поступает.
Вобщем пока думаю холодный впуск делать и снижать температуру включения вентилятора.
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2011 15:06
mic_v
Если машина исправна, но всё же поттупливает, то сначала
и тогда
не потребуется.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 10:15
как холодный впуск сделать?
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 10:19
и сколько примерно стоит датчик массового расхода воздуха и как его менять?
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 19:48
Стоит около 2т.р
BUDWAIZER писал(а):
и как его менять?
Снимаешь клемму с АКБ,разьём с датчика, откручиваешь хомут от резиновой гофры и два болтика от воздушного фильтра и усё Smile
Страница 1 из 2
