Виновата ли лямбда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Виновата ли лямбда? вывод темы на печать
joker_znt
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 05:27
Машина 093iGM плохо держит холостые, все время перегазовывает, при заводке, если не нажать педальку газа - глохнет иногда, притом независимо от прогрева, разброс ХХ сказать не могу(низкая панель без тахометра), но экономайзер гуляет на терть хода стрелки, плюс последнее время расход стал немеренным ~ 15 литров, на сервисе грешат на датчик кислорода(ЛЗ), хочется удостовериться, он ли, или может чего еще?
joker_znt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 17:30
ну ты загнул... первое лямба при прогреве не работает!!!
Второе проверь лучше РХХ, свечки, промой (поменяй) форсунки, поищи подсос воздуха!!!!
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 18:05
Very Happy И на нормальную диагностику. В свое время такая беда была, оплавтлся и окислился какой то разъем от выпускного коллектора. Но точно не лямбда 8-)
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker_znt
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 23:38
Так блин на диагностике про лямбду мне и говорили... Говорил его чудо компьютер показывает что лямбда дохлая, но я чего-то сомневаюсь. Да и стоит она GM овская около 80$, правда штаны уже совсем старые, может в них через какую-нибудь дырочку воздух попадает, от того лямбда и глючит? А какие еще есть разъемы на выпускном коллекторе? А прогрев тут непричем, тк в любом состоянии ХХ не стабилен и на высоких оборотах...
камаз
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 10:04
Маловероятно, что это лямбда. Когда она дохнет обычно появляется ошибка 49 (подсос воздуха). На диагностике без подключения осциллографа трудно определить работоспособность ДК. Вероятно причину нужно искать в другом. Плохие высоковольтные провода, свечи и т.д. Из датчиков нужно проверить РХХ, ДМРВ и ТОЖ. Кстати вместо GM ДК можно ставить обычный BOSCH LS-25 c небольшой доработкой, что обойдется в три раза дешевле.
Александр
камаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 14:26
И в чем заключается доработка?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
