lexa2111
Авто: 2111
Помогите плиз.
ваз 2111. При поворотах руля передние крылья немного "ходят" в месте крепления петли капота(была авария у прежнего владельца). насколько это опасно и как устранить это??? Заранее спасибо!
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Опасно ли, когда при поворотах руля гуляют элементы кузова? думается, что да. Устранять у квалифицированных людей.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
это не крылья гуляют, а то, к чему они крепятся. Может чашки, может вместе с лонжеронами. ХЗ, смотреть надо. Но на таком ездить - если только по двору и с аварийкой.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
не представляю где там и чё ходит пока неувидешь,но надо ехать к кузовщикам, на яму, где-то по ходу жескости кузова не держат,или от сварки отволились,тоже самое лонжероны,чашки. один ответ к кузовщикам на диагностику,а то двс как-ли уедит без тебя,передок все таки видущий.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ребят, вы чё?!
Там по жизни всё ходуном ходит.
Для этого и ставят
распорки.
za_k_on
serg_42 писал(а):
Ребят, вы чё?!
Для этого и ставят распорки.
Ходуном ничего не ходит. и уж точно не крылья. Я когда на асфальте с дуру кручу короткую рейку с ЭУРом, хомуты крепления рейки чуток ходят и всё. Никаких гуляний кузовом.
А жёлтые железки ставят для того, чтобы в поворты вваливать быстрее и чтобы руль резче был. Но отнюдь не для того, чтобы кузов не гулял.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
za_k_on писал(а):......
Дык, сам себе противоречишь.
При перекладывании руля сначала упруго смещаются опоры, а уж потом начинаются поворачиваться колёса.
Распорка связывает положение опор, увеличивает их жесткость, потому и руль становится резче.
za_k_on
serg_42 писал(а):Дык, сам себе противоречишь.
Не, я говорю, что даже при таких раскладах, как у меня деформации кузова минимальны.
А ты утверждаешь, что их достаточно, чтобы кузов ходил ходуном. и было видно, что крылья гуляют.
Да 70% людей, если им не сказать, что поставлен тот же УЩП вообще разницы не увидят. Я уже и не говорю про растяжку стоек.
mr1
Спорить не о чём, пока автор не выложит видео, что там у него гуляет.
