DronVS
Проблема следующая: на скорости выше 40 начинеется гул в районе левого переднего колеса, причем гул такой ууурр---уррр....урр. Если разгоняться больше то начинает только громче, но все равно прерывисто. Если это подшибник какой то он наверно должен костоянно гудеть?... Подскажите куда копать?
den-r1979
А зависит от того на какой передаче едешь?
DronVS
да нет наверное.
на 40 - третья,
после 60 - четвертая
после 100 - пятая.
Самое интересное на третьей до 40 нет после есть. Просто можно спидометр проверять.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Послушай при выжиме сцепления. Может это подшипник вторичного вала.. Хотя он бы и до 40 свистел.
Есть подозрение на дисбанс внутреннего ШРУСа.
DronVS
Если это дисбаланс, то должны быть еще какие нибуть симптомы?
Доктор Верховцев
Симптомы:
На поворотах шум увеличивается.
Дисбаланс появляется, если разваливается сепаратор в ШРУСе, и один, а то и несколько шариков выскакивает при нагрузке из гнезда в ШРУСе.
DronVS
Понятно. Спасибо. Поедем ремонтироваться...
den-r1979
Доктор Верховцев писал(а):Симптомы:
Если на поворотах шум увеличивается, то это внешний шрус, а если на прямой, то внутренний. У меня переодически при движении по прямой начинаются стуки и биения руля. Лечится так, останавливаюсь, выкручиваю руль полностью сначала в одну сторону, затем вдругую, всё проходит. Уже таким макаром проехал 4 тыс. км. Вот и не знаю на сколько ещё хватит. Ездил на диагностику ходовой, раскручивали поочерёдно колёса до 100 км/час и на прямой и полностью вывернутые - тишина. Пока делать не буду, по идее он должен постоянно стучать.
