Гул на скорости слева впереди.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул на скорости слева впереди. вывод темы на печать
DronVS
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:45
Проблема следующая: на скорости выше 40 начинеется гул в районе левого переднего колеса, причем гул такой ууурр---уррр....урр. Если разгоняться больше то начинает только громче, но все равно прерывисто. Если это подшибник какой то он наверно должен костоянно гудеть?... Подскажите куда копать?
DronVS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-r1979
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:47
А зависит от того на какой передаче едешь?
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DronVS
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 13:57
да нет наверное.
на 40 - третья,
после 60 - четвертая
после 100 - пятая.
Самое интересное на третьей до 40 нет после есть. Просто можно спидометр проверять.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 14:45
Послушай при выжиме сцепления. Может это подшипник вторичного вала.. Хотя он бы и до 40 свистел.
Есть подозрение на дисбанс внутреннего ШРУСа.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DronVS
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 15:30
Если это дисбаланс, то должны быть еще какие нибуть симптомы?
Доктор Верховцев
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 16:13
Симптомы:
На поворотах шум увеличивается.
Дисбаланс появляется, если разваливается сепаратор в ШРУСе, и один, а то и несколько шариков выскакивает при нагрузке из гнезда в ШРУСе.
DronVS
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 16:16
Понятно. Спасибо. Поедем ремонтироваться...
den-r1979
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 11:28
Доктор Верховцев писал(а):
Симптомы:
Если на поворотах шум увеличивается, то это внешний шрус, а если на прямой, то внутренний. У меня переодически при движении по прямой начинаются стуки и биения руля. Лечится так, останавливаюсь, выкручиваю руль полностью сначала в одну сторону, затем вдругую, всё проходит. Уже таким макаром проехал 4 тыс. км. Вот и не знаю на сколько ещё хватит. Ездил на диагностику ходовой, раскручивали поочерёдно колёса до 100 км/час и на прямой и полностью вывернутые - тишина. Пока делать не буду, по идее он должен постоянно стучать.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
