Не откручивается винт ДПДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не откручивается винт ДПДЗ вывод темы на печать
Zahar21103
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.5, 16 кл., 2003 г., пробег 125 тыс., цвет рапсодия
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 09:46
Собрался менять ДПДЗ на Ваз 21103. Обнаружил, что выемки в головке одного винта свернуты полностью, отвертке не зацепиться. Если я выломаю этот пластмассовый ДПДЗ, то у меня не будет повреждений дроссельного узла, заслонки или она не сместится с оси? Потом останется только этот винт, я его тисками зажму и выкручу.
Zahar21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 10:17
Часто так и приходится делать в некоторых случаях. На заводе винты мажут фиксатором резьбы, а потом могут быть проблемы. Поэтому в первый раз (после завода) это делается на горячем двигателе.
Ломай, только аккуратно.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 10:43
Лучше не ломать а аккуратно ножовочным полотном перепилить ухо датчика благо это пластик.
А отломать можно вместе с винтом.
Евгений123
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 10:47
Zahar21103
Снять дросельную заслонку, ножовочным полотном по металу сделать пропил в головке болтика, побрызгать ВД и пробывать откручивать
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zahar21103
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 10:59
По этой ссылке http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/09/8_07_03.jpg видно, что в ДУ установлена какая-то черная штуковина (ось заслонки?), которая вставляется в отверстие ДПДЗ с внутренней стороны. Когда буду выламывать, даже аккуратно, я ведь могу повредить эту черную штуковину?
Последний раз редактировалось: Zahar21103 (06 Июля 2011 11:02), всего редактировалось 1 раз
Upitep
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 11:02
Zahar21103, угу - шток. Поэтому лучше последуй совету Serg_x Wink
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zahar21103
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2011 11:06
Спасибо! Действительно! Так и сделаю!
Zahar21103
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 09:32
Скинул большой шланг вентиляции картера, идущий с головы к воздушному шлангу и внутри него в месте присоединения к голове есть немного маслянистой смеси, но не капает. Завел машину, посмотреть не летит ли масло из этого места в голове, ничего не летит. Потом заглянул во внутрь на стык ДМРВ и воздушного шланга, там все чисто пока. В общем, разве нормально наличие даже небольшого количества масла в большом шланге вентиляции картера у ДУ? Пробег 120 000, думаю система вентиляции картера ниразу не чищена
Vadik258
На форуме 6 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 19:51
Zahar21103 Профиль заполни.Авто какое?
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zahar21103
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 08:48
Как в нике, 21103
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 08:52
Как в нике, 21103
Уважь компанию. Сделай как у людей. Внеси в профиль.
А ту черную штуковину ты замучаешься ломать. Это ось заслонки. Она железная. Можешь ее даже немного попилить напильником. От этого ничего не изменится.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zahar21103
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 08:15
В общем, при снятии ДПДЗ, один его винт треснул на уровне корпуса ДУ, пришлось сверлить отверстие и закручивать туда саморез. В целом, сделал следующее: помыл ДУ, заменил ДПДЗ, почистил датчик холостого хода и побрызгал на него силиконовую смазку.
После всего сделанного, на горячей машине зависают обороты на холостом ходу на уровне 1500, сбросить их можно только, если завести заново. Раньше таких симптомов не было, зря я все этот затеял с чисткой и заменой. Еще я обратил внимание при чистке, что датчик холостого хода: его стержень стоит как-то криво и пружина сильно торчит.
Upitep
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:31
Вообще, шток РХХ не рекомендуют смазывать, возможно из-за этого и зависания. Я, правда, не смазывал - поэтому на своем опыте не скажу Pardon
Zahar21103
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 09:39
Прочитал тут про смазку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176302&view=previous
Mail.ru
