whitesnake
В общем - застрял сегодня в центре. Симптомы такие:
На газу заводится просто отлично, с пол-оборота. На бензине - не заводится вообще. Плюс не переходит на него с газа - просто теряет обороты и глохнет. Клапан перекрывающий бензин - срабатывает (напрямую подсоединял, тоже не работает).
Что странно: после попытки завести на бензине (на выключенном двигателе) отсоединил от карбюратора бензиновый шланг - оттуда как под давлением брызнула струя. То есть бензонасос работает...
Что не так с карбюратором (Озон)?
Бродин
У меня так на "Солексе" было.Игла залипала.Иногда помогали постукивания по карбу,но чаще приходилось снимать крышку.
48rus
Купить набор: игла с обрезиненным наконечником и седло клапана, поставить это дело и посмотреть фильтр топлива на входе в карб.
alex_id
whitesnake, сними крышку кастрюли, сними смеситель, если будет мешать, и посмотри, прыскает ли бензин из носика ускорителя. А вот дальше можно и подумать.
Возможно, только у нас такие запчасти, но я уже несколько раз обжигался на резине. Пропускает, и все. Ставлю только металлические, с предварительным притиранием.
Братан
Робяты в документах на машину есть ли эксплуатация на газу? Рекомендовано ли-нет, так как в газе присутствует парафин о котором забывают, смотрят на экономию по стоимости газа, извените жадный платит дважды.
Извените что не так, если кого своим ответом поставил в неоловкок положение.
D_K_
Братан
В бензине гораздо больше всякой ерунды подмешать могут, однако никто почему то об этом даже не волнуется. Жадный это тот кто пытается ездить на 76 бензине слитом нахаляву с работы. А на газу ездит весь мир не нами изобретено. При правильной настройке ничего не портится
alex_id
Братан, ладно.... Про промывку и клин я еще сдержался....
Но это:
Не дает мне сил молчать...
Расскажи подробнее про газообразный парафин. Что-то я такого явления для нормальных условий не слышал.
И еще вопрос к тебе, Братан. А что есть в солярке, что забивает топливный фильтр зимой? А так же придает хороший такой белый цвет этому топливу зимой же?
Может, все-таки сначала изучить кое-что, а потом пытаться требовать какие-либо документы? Не?
