Ramzes007
Авто: 21083
Подскажите что может быть.
На горячую не заводится иногда (только при нажатии газа слегка)
Машина калина 1.4 пробег 25000км.
Заранее спасибо.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ramzes007
Долго долго мусолили эту тему и пришли к выводу что закипает бензин в рампе. Практически у всех так.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
не парься, с моим авто такое тоже бывает, я грешу на датчик холостого хода...
asaw
Авто: чешская калина 4x4
murtas писал(а):грешу на датчик холостого хода...
нет такого датчика
gin88888
asaw
а куда он делся???
РХХ - это что по ващему*?
gin88888
Ramzes007
можешь ДПДЗ посмотреть.
но вообще забей!
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Смените стоковые свечи. Я поменял бриск на нжк 13- проблема исчезла.
asaw
gin88888 писал(а):а куда он делся???
РХХ - исполнительный механизм.
Регулятор Холостого Хода.
d.dmitry
Бывает тоже по жаре на горячюю 1 из 10 раз не заводится, помогаю педалькой и заводится. Я думаю дело в нагревшемся воздухе в гофре впуска, фазированный впрыск на пуске тоже мешает резвому пуску.
gin88888
asaw
согласен что не исполнительный механизм, но он есть))
asaw
gin88888
Как раз именно
исполнительный механизм: преобразует электрические сигналы в перемещения штока, закрывающего байпасный воздушный канал. Датчик (по-военному - преобразователь),
наоборот, преобразует физические величины (давление, температуру, концентрацию, положение, скорость и т.п.) в электрические сигналы.
gin88888
asaw
пардон опечетка, писал быстро не читал))
