Датчик положения коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик положения коленвала вывод темы на печать
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 11:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Высвечивается ошибка на компьютере ДПКВ-датчик положения коленвала,вчера его поменял но сегодня то же самое,к диагностам заезжал ошибка и у них ДПКВ(думал что комп глючит),появляется ошибка спонтанно на ход,причем в работе двигателя ничего не меняется(не глохнет,не трясет).Может кто сталкивался с подобным подскажите.
АндрейА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 11:38
АндрейА
Номер ошбки в студию.
Может и датчик фаз мудить.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 11:41
как такового номера нет, просто пишет ошибка ДПКВ,комп штат Х6
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 12:27
Факт,но не факт(а проверить не помешает supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 12:57
у кого было подобное?
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 16:16
А какие ещё неисправности/неполадки у авто? Помимо ошибки. ДМРВ в порядке?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 16:49
да вроде все в норме. только рычаг кпп колбасит,клапана в норме ездил к мотористам.
АЛЕХХХ
Авто: таз21099>21093>21120>21121>Opel Astra G>nissan p11-144>ваз21140
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 22:29
Умирает ДМРВ у меня тоже самое было они как то взаимосвязаны
АЛЕХХХ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2011 22:34
АндрейА
точно на ходу? не после заводки?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 22:12
ДМРВ посмотри его напругу. Там по одним данным должно быть 0,96 вольта, по другим 1 вольт. У меня чуть больше вольта было и ошибка могла по неделе не выскакивать. Поставь заведомо рабочий если есть возможность.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2011 05:14
Прежде всего проверить зазор под ДПКВ и не болтается ли шкив.
А вообще, ошибку ДПКВ нужно ловить "на живца".
На заведённом движке, с соблюдением мер безопасности аккуратно, но фанатично шевелить фишку и перегибать свисающий провод (провод вытащить из гофры) до тех пор пока не заглохнет или не загориться чек.
Частенько в том месте провод ДПКВ тупо подплавляется.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 18:19
срабатывает только на ходу, по крайне мере раз 5 выскакивала ошибка и всегда при движении
