оцените сход развал
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> оцените сход развал вывод темы на печать
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 20:50
после стенда, лучше места не нашел. развал без нагрузки. итого: что делать то? едет вроде нормально. резину пожрет?
кастор сам могу вытянуть убрав пару шайб? 1 шайба=19 минут. сколько надо убрать хотя бы до стока в 1,5 градуса? остальное собьется?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bytan333
На форуме 5 лет
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 20:58
Какие должны быть значения нормальные?!
bytan333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 20:59
[Manager] писал(а):
после стенда,
искать норм мастера с нормальным стендом Wink
данные
кастор до плюс полтора градуса можно смело.
развал без нагрузки в -30минут хватит вполне.
сход стремиться к 0. небольшё/самый мизер -/+ допустимо будет.
есно все значения должны быть одинаковы для каждой стороны.
только стенд тебе скажет точно, ибо сабли по разному вытянуты, так же кривизна кузова .
Мои данные с которыми езжу уже достаточно давно, всё отлично как в плане рулёжки так и резина в полном поряде.
Кастер +1гр на одном колесе и чутка больше на другом, не стали морочится делать одинаковым ибо надо было шайбу точить чтоб свести в единое обе стороны.
развал толи -18 толи -20минут на каждой стороне.
сход -0.01 на каждой стороне.
всё сделано без нагрузки.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:03
если я уберу 3 шайбы с обеих сторон на кастор , то все остальное уйдет? опять платить 700 руб неготов.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:05
да, даже если одну уберёшь уже уйдёт.
это уже ваше дело.
надо делать таки вещи у нормальных мастеров а не криворуких уродов.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:09
Dranik писал(а):
[Manager]
это как понимаю уже данные после стенда?
если так то
кастер фигня и ещё и разный .
развал в градус facepalm ещё поди и без нагрузки ставилрсь данное значение?
схождение велико на колесо.
Итог это г@$но а не регулировка углов.
Согласен, кастер маловат. А разный не критично, наоборот справа чуть меньше, чтобы не было увода при разгоне вправо. А одна шайба если не изменяет память 19'. Схождение в плюс тоже скорее всего сделал больше в плюс из за отрицательного развала.
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:10
немогу найти нормальных, одни криворукие. выбирать не из чего. так стоит убирать?
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:12
стопроцентно. Уйдет и развал и схождение
хотя у себя не стали с мастером морочится уводить в плюс или делать 0, эксплуатация грит всё норм.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:16
вообщем забиваю и оставляю как есть. пильну виточек сзади еще, вот кастер и прирастет немного
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:17
Лирическое отступление. Что тебе мешало ДО поездки на развал выяснить тут все моменты, дотошно переписать заветные циферки и дать их развальщику? Что мешало ткнуть его носом в то, что процедура регулировки касетра входит в стоимость развала-схождения?
Что мешало дать на руки сверху 200р, чтобы присутствовать и следить за всеми циферками?
Сам придумал себе проблем.
Если ты будешь сам регулировать кастер, то совсем немного уйдёт развал, что в принципе не критично. Но уйдёт и схождение. Думаю, вполне заметно.
именно от этого и толкаться. Единственно, если руль чуть поострее - то схождение в -. Если поустойчевее надо на скорости и в колее - то в плюс. В мизер, на пяток минут - это максимум. А так и пары хватит.
И на тяжесть руля кастер влияет, а совсем не развал Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:20
без спору. Wink
+много.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:25
za_k_on
да блин, не нашел я короче нормального места (тут то еле пр иняли, запись на неделю вперед). кастор вообще нигде не трогают, был в 4 местах. сам присутствовал, а че толку то. расстроился.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:26
ну это я тебе скажу однозначно просто уроды которые вас стрегут cry
нормальный мастер сам без напоминаний начнёт с кастора.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:32
бывает так что и цифирки красивые, а выезжаешь резина свистит и тянет. У меня было так, приехал обратно, а этот презерватив мне типа колеса у тебя кривые. 2 раза мне переделывал и все равно поехал потом к другому мастеру.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:34
если стенд г@$но убитое то тут уже и мастер бессилен Pardon
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:39
вот вот, я у него 3 недели назад был, тоже делал сход развал (потом стойка вытекла - менял, плюс яйца плюс рулевой, который он забраковал)
так я 3 раза заезжал, тянуло влево шо ппц, цифры в зелешой зоне сам смотрю, выезжаю - тянет и так 3 раза. приезжаю обратно, цифры уходят на красное опять.
последний раз он меня в машину посадил на подъемнике, я сиднл и руль тержал.
в итоге поменял все почти.
зы кстати он мне еще руль переставлял последний раз, т.к. разное кол-во оборотов было. и терло с одной стороны об лонжерон. сейчас все ок в этом плане.
стенд -хантер какойто
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:53
я тебе скажу так что стенд с зайчиками и шкалами на колёсах ни чем не хуже а то и лучше Good
тут дёрнул меня чорт как то поехать на самый последний стенд какой только есть, и чо толку, выехал ну г@$но полное, колёса даже по виду стояли одно ровно другое завалено сильно в минус, хотя все цифры видел лично, предъвы мастеру-ноль резуьтату ибо я сам все цифирии видел .
итог поехал на самы простой стенд и сказал что я хочу, мастер после ломания сделал как я просил Но сказал что гарантии на эти углы не даст, на что был послан далеко ибо мене было главное его руки и стенд , с тех пор катаю и непарюсь, данные написал выше.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 13:25
Если отбросить фактор криворукости и кривостендости, думаю, есть ещё один момент: ровность колёс. По идее, любая вмятинка или неравномерно прикрученное колесо даст нехилую погрешность, откуда и увод машины, и жор резины. Просто предположение.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 04:56
У всех стендов для этого есть компенсация прокаткой.
Andron683
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 14:06
Это всё х-ня !!!!!!!!! сколько обращался в сервисы ниХ,Я там точно не могут сделать пому что лошпеки с умными рожами крутят мутят яйца наконечники опираясь на показание своих компьютерных стендов ,а на самом деле их геометрия нехуха не бьётся !
Делаю геометрию сам приспособы следующие 1.обычный уровень (40сантиметров )с градуированной шкалой(для развала) 2.рейка со штангель цыркулем (для схода)3.две нити для натяжки от задних до передних клёс для прямолинейного положения руля
А дальше дело в мастерстве !!! да и кластер я также выставил тем же уровнем (а чтобы не ошибится на уровне есть регулировачный винт который регулирую для развала на 2мм)
Korepaha
Andron683 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 21:33
че то сомнительно, что при поможи нитки и уровня можно все прямо выставить
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 22:46
можно, но есть много но.
1. Обязательно горизонтальная площадка.
2. Задняя ось должна быть ровная.
3. Колеса тоже должны быть ровными, либо прокатывать.
Вполне можно попасть в допуски. Я делал так несколько раз. Никуда не вело, резину не хавало.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 00:18
напишите лучше как мне кастер вытянуть не сбив остальное, или хотя бы немного сбив. машина ватная какая то.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 05:43
даже когда не попадают в допуски то так же можно и не заметить ни каких криво стремлений авто поэтому не факт что данного способа всё норм с углами вернее даже можно сказать что разница правой и левой стороны будет а это уже не норм.
Страница 2 из 3
