Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
У знакомого на ВАЗ-2107 после замены подвесного подшидника кардана и соседней крестовины появилась вибрация при движении от 30 до 40 км/ч. В чем может быть причина? В класике особо не разбираюсь.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
При замене подвесного на валу метки ставили (на шлицах)? Скорей всего повернули в шлицах.
А крестовину аккуратно выпрессовали? Уши не погнули? Стаканы крестовины одинаково утоплены?
Brain164
Пока сказать не могу завтра загоню его машину на эстакаду и буду смотреть, а пока собираю всевозможные варианты.
Олег-10
