выпадает палец из верхней петли передней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выпадает палец из верхней петли передней двери вывод темы на печать
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:57
никак не получается обратно забить, кто сталкивался... подскажите методы пока дверь не отвалилась...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 07:16
у меня на нижней петле палец вылез на сантиметр, тоже забить не удается.. пока езжу )))
так что так же жду совета )))
посильней шарахнуть по нему?
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 08:57
Кузовщину можно легко погнуть...
Может маленькими тисами или струбциной попробовать обратно вернуть?
...Что будет стоить тысячи слов, когда будет важна крепость руки...
BigBlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 09:14
хм... он вворачивается или все таки забивается?
и туда с тисами не подлезть, мешает проводка что в дверь идет из салона и фиксатор...
наверно придется ограничитель снимать и провода как нить аккуратно убрать, а потом - шарахнуть )))
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 10:26
с одной стороны бьешь, а с другой помощник прижимает массивную железяку
забивается, а клинит от ржи
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 10:31
забить так и не удалось... подозреваю, что скорее палец расплющится, чем вернется на свое место... тисками не подлезть...
вчера домкрат пытался приладить, что бы через вороток затолкнуть палец в зад, так и не получилось...
тоже размышляю о струбцине, надеюсь таки встретить тут человека, который знает решение проблемы))
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 11:06
Ого, да с таким усилием струбцинка лопнет на раз... Razz
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 14:43
Выбить сверху совсем, обточить на наждаке расплющенные концы,
забить снизу( при необходимости открутив ограничитель),
сверху капнуть сваркой.
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 20:09
выпадает вниз, поэтому верхний конец должен быть в порядке... чет очкую я выбивать его полностью, нельзя ли как то его затолка не вынимая?
BilliBons
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 10:27
ЕвгеничЪ писал(а):
затолка не вынимая?
Много гимора (и у меня не получилось).
Если есть сварка, мой вариант самый простой (и тупой) Smile.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 10:33
вылазил тоже , забивал через наставку тонкую , на вроде свечного ключа , к примеру ... что бы по двери не йопнуть.
йопни по сильнее и он там. gpn
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 13:03
ЕвгеничЪ, мож проще дверь снять и потом по месту посмотреть, всетаки удобней будет...
Сам планирую дверь снимать и поменять штыри, ибо люфт в двери просто оку*тельный...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 17:53
будем думать, надо еще у кузовщиков поинтересоваться...
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 22:18
короче палец побежден... сначала заколачивали секачем через деревяшку, только в деревяшке дырок пальцем понатыкали - бесполезно вообще...
уменьшив степень ласки взяли вороток помощнее и таки заколотили палец на свое место, слегка развальцевав сверху... надеюсь надолго))
