Туго включаются передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Туго включаются передачи вывод темы на печать
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 13:55
Сорри если байан, но провайдер тупит, на поиске виснет нафиг всё Smile
С недавнего времени появилась трабла. Первая, вторая и задняя передача включаются с титаническим трудом Smile Вроде выжимаю педаль до конца, но чтобы вогнать передачу нужно хорошенько поднатужиться. Туго что аж пипец. Хотя если со злости педаль сцепы аж упереть ногой, то вроде включаются ещё норм для 8-шной коробки Smile Задняя в любом случае включается со скрежетом. Заменил тросик сцепления. Старый каким то образом, видимо диверсия, раскрутился гайкой с одной стороны. Он с двух сторон должен быть затянут, а оказался затянутым тока с одной. Ну да хрен с ним. Поставил новый трос, педалька сталя невесомой, но трабла с передачами осталась. Сцепа схватывает почти в самом начале, ближе к середине. Пробуксовки сцепы не замечаю. Куда копать, что смотреть ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 14:17
уровень масла для начала
read
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 14:22
Areol
как вариант косяк сцепы.
задняя с нормальной сцепой входит без проблем даже невыжидаю нисколько.
Adelko
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 15:26
ИМХО это почти наверняка недовыжим сцепы. Симптомы 1 в 1. Передачи с синхронизаторами включаются труднее. Передачи без них (задняя) всегда со скрежетом.
Проверка занимает 5 минт и элементарно. Задрать педаль сцепы вверх сильно (отрегулировав тросик), убедиться что все стало втыкаться как по маслу.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 16:21
подушки двигателя.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:00
rg-45 писал(а):
подушки двигателя.
можно подробнее?
vfac
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2011 22:21
подушки двигателя.
Тоже возможно но маловероятно.
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:11
Сделал не совсем так. Просто гайки на тросике перекрутил немного в сторону, чтобы он приподнял педаль сцепы. Передачи стали включаться на ура Smile Правда теперь сцепа схватывает под конец и педалька жестковата стала. Может что то не так сделал ?
Adelko
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:13
Именно так ты и сделал: поднял педаль отрегулировав тросик сцепы Smile
Поздравляю! Smile
Сцепление изношено. Надо просто менять.
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 17:15
Блин, Лукас не проходил и полутора лет. При этом езжу очень аккуратно, с места не рву, камазы сутками на тросе не тягаю Smile
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 18:59
А ногу на педальке, случаем, не держишь...??? Smile
Я так понимаю, с износом диска педалько приподымается... Если опускается, то жто не износ, а трос тянется... НЕ...??? Smile
В моём случае, продавился моторный щит из-за старой трещины, которой я не видел, и трос со всеми при нём пирогами просочился в салон, естественно, сцепа не выключается, естественно было экстренно всё закуплено для замены всего... hehe А тут щит провалился, блин... Именно углубление для троса... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:30
это что у тебя от Лукаса стоит и неотходило то???
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:36
Есть такой грешок, держу порой Smile
Полностью в сборе покупал. Корзина, диск, выжимной.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:41
а разве Лукас делает сцепы???
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:42
Если не делает, значит меня ж0ска наипали pst
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:44
Areol писал(а):
Если не делает
не я просто инетерсуюсь, я лично невкурсе делает ли Лукас сцепу Pardon но что то подсказывает что нет hehe
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:46
Да не, точна делают Smile http://www.rina-auto.ru/luk.shtml
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 20:49
Areol писал(а):
Да не, точна делают
тьфу ты hehe ЛЮК но не Лукас же
ЛЮК,ЛЮК,ЛЮК,но не Лукас nea
Areol
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 21:29
Да вроде ж расшифровывается как LuK Autoteile- Service, Lukas. Хз, мот и правда Luk, но как то в память вьелось название Lukas Smile
