"Небыстро" сбрасывает обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Небыстро" сбрасывает обороты вывод темы на печать
Maxx093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 09:57
Люди, 93i так и должен работать? на диагностике сказали что медленно сбрасывает обороты, и бедная смесь; че-то там делали, вроде как лучше стало, но все равно 2-3сек держит... А вот я задавал еще вопрос, когда на пониженых передачах газ сбрасываешь -какое-то шуршание впереди, тут один сказал, что масло надо поменять. Я ее брал недавно, так что наверное надо менять? на щупе смотрели- вроде нормальное масло... Confused
Maxx093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 30 Января 2004 20:23
точно не масло, у меня так же себя ведет. На свечах которые меняли после 1-го то были следы бедной смеси, но я и ездил очень медленно во время обкатки по этому думаю что это норма. Скорей всего проблема в РХХ, он просто медленно работает или в заводской прошивке блока (ЭБУ)...ну или все таки ДПДЗ (что меньше вероятно)
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
