заводишь-в ответ тишина....
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заводишь-в ответ тишина.... вывод темы на печать
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 12:52
Проблема заключается в том что когда пытаешься завести машину включаешь "зажигание"всё как надо....
включаешь "стартер" - в ответ тишина и на приборке загорается (!) и горит(если держать ключ в этом положении)что свидетельствует о исправности системы стартера.
есть подозрения что это происходит в жару...
думал реле стартера(думал оно есть)
вытащил из ЧЯ реле на 50 ампер номер К6 (вспомнил что Л6 вроде запасное реле) и удивительно но машина завелась без него ...вот и сделан вывод что это был не то реле...так где же оно....
и что это ещё может быть если не реле...
не пеняйте если что не так)
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 12:53
Реле стартера в десятках нет. Тема баян, на этой неделе уже была такая, и на форуме их уже пару сотен набралось lol1
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2011 13:22
Набери в гугле Примерзает стартер втягивающее ... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:14
тоесть получается втягивающее поменять?
или разобрать и почистить смазать...?
просто бывало не заводилась 10 минут....
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:52
Сергей123456
Ты пробовал гуглить ?
Тут ответы на все твои вопросы...
