Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Доброго времени суток.
не удаляйте сразу тему.
не очень шарю .
у меня стоит голова Клерион не дорогой. и две пары динамиков Урал и пионер.
суть в том что если делать громкость на максимум то свук искажается появляется только хрипение. в чем может быть проблема?
В магнетоле, аккумуляторе????
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
в усилителе магнитолы - у всех так, искажения появляются от 50 до 80% увеличения громкости. Не знаю как Кларике, на Блаупункте было около 80%, на Мистери на 50%, а то и раньше
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
а что ты хотел? для чего люди тогда усилители, сабвыферы ставят? деньги лишние?
любые динамики с любой магнитолой будут хрипеть на большой громкости. реальная (номинальная) мощность магнитол 17- 20 ват. этого очень мало! из за нехватки мощности и появляются искажения.
чтобы улучшить положение можно провести питание на магнитолу напрямую от аккумулятора. естественно с предохранителем около оного. провода на укустику тоже поставить потолще. будет лучше, но проблему не решит.
другой способ- ставить усилитель. хотябы рубля за 3 четырехканальный. звук изменится вразы. усилитель нужен не для громкости, а для того, чтобы на большой громкости играла музыка, а не шум хрипящих динамиков.
можно почитать faq
Moryak
магнитола запитана от акб.
у меня вопрос возник только потому
что у корешей на лачетти стоят все штатное 13 см
так они на максимум ставят и я акуеваю
WEM86
Moryak писал(а):магнитола запитана от акб.
ну а что ты хотел от штатных динамиков, да еще 13 см. там басы, небось срезаны под корень. да и мощность динамиков небольшая. ставь усилок, будут окуевать кореши!
Moryak
мощность колонок макс 150 вт. магнитола макс 4 на 50 вт
а что значит басы срезаны под корень
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Moryak писал(а):мощность колонок макс 150 вт.
Колонки такой мощности не в каждую машину влезут.
Moryak писал(а):магнитола макс 4 на 50 вт
Считаем, суммарная мощность по звуку 200Вт, пусть при напряжении борт сети 14 4 вольта, ток для развития такой смощности будет 13.9 ампера.
Предохранитель сзади магнитолы стоит максимум на 10-12 ампер, а ещё там крутится надо чему-то и подвсвечивать...
Вообщем лажа с цифирьками полная
, те. эти цифры означают "немного совсем" другое и сравнивать тёплое с мягким не надо.
WEM86
Moryak писал(а):мощность колонок макс 150 вт. магнитола макс 4 на 50 вт
на максимальную мощность никогда не обращай внимания. важна номинальная. срезаны басы- значит низкие частоты на динамики не поступают. значит будет меньше хрипеть. но не будет баса.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
про штатные системы ино вообще разговор отдельный - это примерно что музыкальный центр, или активные комп.колонки - крутилка на всю, а играет всё ровно, всё расчитано
Dmi
Rivet-a на вас нет, 50 ватт на 4 блеать! там ватт 12 в лучшем случае
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
RuslanVW писал(а):в усилителе магнитолы - у всех так, искажения появляются от 50 до 80% увеличения громкости. Не знаю как Кларике, на Блаупункте было около 80%, на Мистери на 50%, а то и раньше
дополню. чем больше наболтаны улучшайзеры, тем раньше начнуться искажения. у меня на кларе с улучшайзерами начинаются примерно при 70-75 проц громкости. без примочек при 80-90 примерно. громкость самого звука получается одинаковая, но с примочками лучше
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
можно отключить эквалайзер или снизить все частоты, отключить всякие лоуды, поиграть с баллансом, все что можно сделать в данной ситуации
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Moryak писал(а):если делать громкость на максимум то свук искажается появляется только хрипение. в чем может быть проблема
тут только усилитель положение исправит.
RuslanVW писал(а):крутилка на всю, а играет всё ровно, всё расчитано
Ну вообще то желательно так и настраивать усилители. А то кто нибудь крутилку на всю сделает и порвет тебе все дины. Желательно регулировать так чтобы и при мах громкости не было искажений.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это я про муз.центр и активный колонки компьютерные - там всё уже расчатано
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
RuslanVW писал(а):это я про муз.центр и активный колонки компьютерные - там всё уже расчатано
Не знаю как на комп. колонках, у меня их никогда не было более-менее толковых, но на муз. центрах сделано хитро: громкость маленькая - система усиления баса усиляет )), "навалишь" - она просто отключается
Rover_61reg
Alexey-Rus. писал(а):"навалишь" - она просто отключается
Ну это "как бы" термокомпенсация называется - исскусственное добавление низов при малых громкостях, а "негры" и им подобные придумали всякие х-бассы, долбисюраунды, инкрезибелсаунды и прочюю рекламную лапшу, чтобы пипл хавал. В 80-х годах было достаточно светодиодиодиков, моргающих в такт басам, на дешёвой двкхкассетной деке с надписью дживиси...
Alexey-Rus.
Rover_61reg писал(а):В 80-х годах было достаточно светодиодиодиков, моргающих в такт басам,
Это видел ))
Rover_61reg писал(а):Ну это "как бы" термокомпенсация называется
Не, там не то. Именно система усиления басов:х-bass, т-bass и т.п.. На нек-рых балалайках аж 4 ступени: наваливаешь громкости и ступени постепенно отключаются
Причем часто усиливает не самые низы, а только бубнение, частота настройки фильтра слишком высокая. На своем центере помню перенастраивал этот фильтр, конденсаторы менял.
Rover_61reg
Alexey-Rus. писал(а):Не, там не то. Именно система усиления басов:х-bass, т-bass и т.п.. На нек-рых балалайках аж 4 ступени:
Я ж про что и говорю, на малых громкостях идёт коррекция по НЧ, в переменных сопротивлениях делаются допотводы и вводяться корректирующие цепочки для усиления. это и есть термокомпенсация (ну или кнопочками с несколькими ступенями коррекции).
А громкие названия - реклама.
Alexey-Rus.
Rover_61reg писал(а):Alexey-Rus. писал(а):Не, там не то. Именно система усиления басов:х-bass, т-bass и т.п.. На нек-рых балалайках аж 4 ступени:
Да какая компенсация, нету иё в такой технике. Там чисто усиление баса, усиливает оно до уровня ограничения по мощности, завязана на линию клиппирования оконечника.
Тонкомпенсация же отключается постепенно (при повышении громкости), когда до предела по мощности ещё далеко.
Rover_61reg
Alexey-Rus.
В принципе спорим об однои и томже явленни, тока разной тех реализации.
Про плавность +1.
Alexey-Rus.
Rover_61reg писал(а):В принципе спорим об однои и томже явленни
Нифига. Усиление баса в таких балалайках, это типа ручки регулировки НЧ в усилителях. Только оно ещё и отключается, когда оконечник входит в ограничение. В усилках (во всяком случае отечественных) не так: они будут хрипеть-скрипеть, но басы пытаться усиливать
Rover_61reg
Alexey-Rus. писал(а):Нифига.
Ну вообще-то я имел ввиду оссобености человеческого уха и способность акустики воспроизводить нч на малых громкостях.
Alexey-Rus.
Rover_61reg, кривые зависимости чувствительности уха от частоты и громкости звука видел
Rover_61reg
Ну вот этим и объясняется стремление производителей аппаратуры приукрасить звучание аппаратуры в районе нч на малых громкостях.
Реализация может быть различной, а принцип один. Вот собственно чего и хотел сказать.
Alexey-Rus.
Rover_61reg, ладно, оставим спор, т.к. говорим о разных вещах
