амм
Авто: ваз21074.21063,21114
у друга ваз 2106 переодически пробивают кондетсаторы распределителя он их уже оптом начал покупать. менял катушку. распределитель. не помогло. подскажите что может быть
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Поставить бсз и забыть...
D_K_
Авто: 21947-42
А почему бы не взять нормальный конденсатор например серии К73-17 0,22мк на 630В из радиомагазина а не неизвестно где сделанный продающийся в автозапчастях.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Его тоже пробьёт, проверено.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
амм писал(а):переодически пробивают кондетсаторы
Повышенное вторичное напряжение (свыше 400 В) на первичной обмотке КЗ ...
Завышено сопротивление ВВ цепи ... проводов , свечей , бегунка , увеличенный зазор в электодах свечей .
Обрыв токоведущей жилы одного (нескольких) ВВ проводов .
Повышенное (выше 14,5 В) напряжение бортовой сети .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ludvig писал(а):Его тоже пробьёт, проверено.
На 630 пробьет? Да откуда там столько!
Ну взять тогда на 1,5 или 3 кВ..
Или ты знаешь что-то такое чего не знают остальные? Ну так просвети, будь другом
D_K_
Авто: 21947-42
Просто авто-конденсаторы имеют много брака и подделок. То емкость низкая то реальное рабочее напряжение не то что на корпусе выбито. Делает Китай большинство. Поэтому если он пробивает то не факт что от неисправности системы зажигания. А вот если пробивает нормальный - тогда да надо искать причину
