Подскажите, это стойка? и что делать - менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Подскажите, это стойка? и что делать - менять? вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 09:58
Нива 3хдверка (Лада 4х4), пробег 9 тыс. С недавних пор на ямках и кочках стал появляться стук сзади справа (по ощущениям выстреливает стойка под задним правым колесом). Стук такой как если бы колесо попало в пустоту и выстреливает стойка. (У меня на 12шке так было когда передним колесом вывешивался в пустоту).
На плавных кочках все нормально, а на "коротких" сзади справа появляется стук, как будто колесо выстреливает в пустоту. Слева все нормально, а вот справа "стреляет" и все чаще.
Подскажите плз, что это? стойка сдохла? Или от того, что пустая машина и задок незагружен? Но это появилось недавно и прогрессирует. И только с одной стороны...
Заранее благодарю!
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 10:24
Скорей всего- сдохла стойка... Глянь- на ней подтёки масла тогда должны быть...
Если нет- смотреть визуально весь крепёж ходовой с правой стороны (тяги, амморт...).
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 17:43
Flanker_D писал(а):
сзади справа
посмотри не цепляет ли болт крепления тяги панара за пружину или опорную чашку на мосту. потом, не лопнула ли пружина, ну а далее аморт.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 13:10
El Dron оказался ближе к истине. С определенных пор завод в целях мнимой экономии (2 чашки = 30 рубл) перестал устанавливать сверху под пружины железные чашки. пружины стоят прямо на резине. Ну и разумеется при нашем бездорожье при большом выборе хода пружин они смещаются с резинок, всячески разбивая их и вставая как придется. При этом естественно начинают задевать за болты.
Пошел купил металлические чашки по 15 р за штуку (читай ВАЗ! Тебе они наверное еще дешевле обошлись бы!), поставили, одну резинку пришлось заменить, и все - проблема исчезла. На обеих пружинах уже были следы задева. Амморты целы.
Ну вот что за нищебродская психология у завода. даже если и что хорошего создадут, так и то опошлят. На ровном месте проблемы создают, чтобы слесарям своих же дилерских центров по полчаса лишнего возиться. Экономы... lol1
Удачи на дорогах!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
