Страница 1 из 2
Александр___
Уже с месяц загорается периодически чек. Бывает заглушу, заведу тухнет, бывает нет. То на неровной дороге. Бывает несколько дней не горит.
Сегодня съездил на диагностику выдало ошибки: датчик кислорода до нейтрализатора и система слишком бедная. Диагност сказал датчик менять. Так вот вопрос: сколько примерно датчики ходят, пробег 45 тыс.
А то чето я этому петуху не верю
Gennadiy K
Смотря на каком бензине ездить. ДК умирают от этилированного бензина. Ну а так тыщ 100 должны ходить. У меня пробег 63ткм, всё в норме, но к бензину я отношусь очень серьёзно.
0134-ая ошибка говорит о неактивности ДК, может не он прогрелся и поэтому не генерирует сигнал, может в разъёме плохой контакт или нагреватель внутри ДК неисправен, в общем надо разбираться по месту.
Бедная смесь может быть например из-за подсоса или пониженного давления топлива, забитой сетки, топливного фильтра и т.п.
Александр___
Езжу на 92м, причем постоянно заправляюсь на одной и той же, которую у нас в городе хвалят. Загорается чек даже на горячую. Сетку менял недавно, хотя еще чистая была.
Грешу на плохой контакт, брызну седня силиконом. Не поможет, поменяю фильтр топливный. Подсоса нет вроде. А этот датчик можно ремонтировать?
Gennadiy K
[quote="Александр___"]брызну седня силиконом
Силикон тут не поможет, лучше ВД-шкой.
Нет.
Осмотри разъём и сам провод к датчику, подёргай провода разъёма, а может там оплавилась изоляция от прикосновении к выпуску и спеклись провода внутри.
Vitaly041
100% накрылся датчик кислорода тобиш ламбда зонд Pardon . У меня была проблема с этими ошибками, небыло контакта на разъеме, пропаял на время пропала! потом опять, сегодня купил новый ДК теперь все работает.
m_alien
от силикона и свинца датчики кислорода умирают. Так что поосторожнее с брызганьем силиконом.
Александр___
Я хотел всего лишь брызнуть разъем, а не датчик Smile
AMAROCK
Замена ДК на Евро-2 через 75 тыс пробега, по сервису. Только у нас никуйа его ни кто не меняет... supercool
Sheh
а мош и не в датчике дело
подсос воздуха, обрыв провода.Пусть твой ЧУДО диагност паставит подменный датчик и посморит, если проблема ушла то датчик на замену, если проблема осталась то искать причину.
Alien2112
у меня ДК уже 165 тысяч пробежал.... а вы говорите чтоб через 75 тыс менять его??? ))))
Gloom
75 это заводской регламент
но никто не заставляет его придерживаться
ysn96
Этот ДК и определяет либо слишком бедная, либо слишком богатая смесь. При бедной смеси у меня был не затянут хомут большого патрубка от ДМРВ до ДУ. затянул, все прошло.
Александр___
Этот тупой диагност пол часа мотор гонял, искал подсос. Так ниче и ненашол. Собственно мне и надо было только код ошибки узнать.
Тупо брызнул ВДшкой разъем, т.к он в таком месте, что на него все брызги, два дня полет нормальный.. тьфу..тьфу
5703
тут кому как повезет!
5703
пятый бы надо, на дольше датчика хватит
5703
повезло! пока..
ortodox_21053
У меня при подобных симптомах ДМРВ умер. Я смотрел по БК напряжение на датчике кислорода, с холодной и по мере прогрева. При исправном ДК напряжение должно постоянно меняться, что у меня и наблюдалось до определённой температуры. Поменял ДМРВ - всё нормализовалось.
Александр___
На диагностике тоженапряжение смотрели, напрядение меняется от 0,1 с копейками до 0,8 с чем то на прогретой. Посте того как побрызгал контакты еще не загоралось. А сколь датчик стоит...так для интереса
Spydemon
Ну вот и я стой же проблемой к вам Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода, и Р0171 слишком бедная смесь , но тут еще один фактор смущает ацп ДМРВ 1,03 по ЭБУ с диагностики, двигатель калбасит не по детски обороты плавают 800 +/- 150 прошивка сток A5V05N35 , ставил без ДК прошивку sportt1 и TO1 двигатель работает более ровнее но обороты скачут уже +/- 50 по БК датчик кислорода при прогретой машине показывает напряжение 0,05в при наборе оборотов возрастает до 0,80в держу обороты 2000 да и 3500 один фиг показывает 0,05 или 0,07 вольта плюсом когда машина долго постоит примерно сутки вставляешь ключ и переводишь в положение все включено происходит как бы удар в двигателе, похожий как будто бензин остался в цилиндрах и поступила искра (похожая при залитых свечах и с помощью БК сушишь свечи ) происходит всего один раз потом заводится нормально
Gennadiy K
Spydemon
Бедня смесь - для начала проверь систему впуска на подсосы.
"Удар в двигателе" - предположительно форсунки подтекают.
Spydemon
на завтра записался на диагностику по этому поводу что нужно проконтролировать?
кроме Бедня смесь - для начала проверь систему впуска на подсосы.
"Удар в двигателе" - предположительно форсунки подтекают. это я проверю может еще что двигатель после ремонта колпачки маслосьемные менял и кольца на поршнях, еще есть детонация, на холостом ходу нет её и когда прогреваешь тоже, а вот когда двигатель под нагрузкой не сильно но слышно позвякивания
Spydemon
Gennadiy K
Спасибо огромное за совет
Gennadiy K
Что б не развели случайно.
Бедная смесь - это мало топлива (бензонасос, сетка, магистраль, форсунки), или много воздуха (подсос).
Может так же быть неисправен ДК.
Детонация - это длинная история, при бедной смеси может конечно усиливаться, но это всё довольно неоднозначно.
Spydemon
Вот у меня именно бедная смесь но машина не тупая а резвая откликается чуть дотронутся до педали газа чуть ли не рвет из под себя
Spydemon
Но холостой ход ужасен !!! просто как будто машинна сейчас умрет в конвульсиях меня больше напрягает ДМРВ с 1,03в в покое (двигатель не запущен) что расход возрос почти на 2,5 -3,5 литров на сотню, эбу делал сброс нифига даже хуже немного
Страница 1 из 2
