не работает лампочка заряда в приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает лампочка заряда в приборке вывод темы на печать
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 17:32
низкая панель, карбюратор, не горит лампа АКБ, стрелка заряда показывает заряд, АКБ заряжается, но почему блин лампа не горит? в приборке лампа целая, что может быть?
jordj0506 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:53
берем снимаем маленькую фишку с гены и при включенном зажигании на массу - если загорится - РН сдох, если нет - смотреть проводку, ЧЯ и все что там стоит в цепях
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 01:26
jordj0506 писал(а):
не горит лампа АКБ,
или не загорается при пуске?
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 10:51
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 11:59
так и есть, в низу возле радиатора сгнил проводок, не стал заморачиваться и поменял всю под капотную проводку, все заработало, стрелка заряда теперь не прыгает, теперь другая беда, при включении поворотников слегка мигает лампа АКБ, заметил в темное время суток.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2011 12:42
jordj0506
это быстрее всего косяк приборки по массам... например когда я еду с дальним у меня немного подсвечивает задние ПТФ.
