? Гремит "пустым ведром" на кочках, справа-спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ? Гремит "пустым ведром" на кочках, справа-спереди вывод темы на печать
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:04
На днях поехали на рыбалку с другом.
Он 120 кг. да я 120 кг. Smile
Дорога была лесная, с разной высоты колеи. Думаю были большие нагрузки на "скрутку".
Как поехали по маленьким кочкам, справа-спереди появился звук, как "по пустому ведру железякой".
Осмотрел тяги, шаровые гранаты - особых вывертов не видно. Качал передок - разницы, что справа, что слева не почувствовал. Отдаёт после продавливания с лёгким замедлением и сразу гасит раскачку.
Сейчас, даже когда один еду, на кочках "погрохатывает пустым ведром", на ровной дороге, без проблем.
В чём может быть проблема?
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:14
Может справа сабля по защите (пыльнику моторного отсека) стучит? Вывеси на домкрате колесо- увидишь...
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:32
"Сабля" это что? Тяга рулевая?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:39
Нет...Тяга кривая, идёт спереди, от "краба" к нижнему рычагу подвески..
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:50
адсорбер ? Smile
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:00
sveinung писал(а):
адсорбер ? Smile
Адсорбера там после предыдущего хозяина уже и нет Smile
Спасибо, попробую завтра на домкратах над ямой вывесить передок и гляну.
Как я понял надо подёргать как следует всё, что можно. Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:05
Ну да.... При полностью вывешенном колесе, на домкрате.
Противооткаты поставь, ручник затяни...Машинку не урони!
Smile
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:37
Smile
Я её на чурках берёзовых, на все четыре стороны вывешивать буду (мне заодно надо правое заднее скинуть и барабан посмотреть - щёлкает там что-то, здесь все пеняют на болты колёсные по тросику ручника). Вот и буде всех зайцев гонять Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:52
Kонстантин
Ну, удачи, тогда!..
Drinks or Beer
AlexxL81
На форуме 6 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 21:18
Что было у меня: тоже, после поездки по неровностям, стало стучать в районе колеса. Причём стучать так яро (естественно при езде по неровностям), будто что-то болтается. Осмотр ходовой - всё нормально. Оказалось следующе: розпалась тормозная колодка и стучала, бьясь о колесо.
Проверь, а вдруг Smile
AlexxL81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 22:15
Спасибо, проверю, всё равно сегодня дождь не дал заняться ремонтом Sad
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 15:41
Почти тоже самое - тоже на кочках стучит.. звонко так.. из салона практически не слышно, а из открытых окон да еще при проезде вдоль стены или забора - очень отчетливо..
Неделю назад начало еще трещать, при повороте руля треск металический - очень похоже как будто пружина проворачивается. При езде по ровной дороге тоже сильно трещало. Начал грешить на тормозные диски и колодки (уже давно просились под замену) - поменял, попутно полазил под машиной и обнаружил похожий звук когда раскачивал защиту картера (тоже недавно заменил). Там у нее креплении заднее с помощью уголков, которые двумя болтами крепятся к самой защите - вот в этом креплении трещяще-звенящий звук был - подтянул... Отъездил неделю - все тихо было, но вчера опять заметил стук на кочках и при выворачивании руля услышал опять треск...
На сервисе около месяца назад развал делал - попросил повнимательнее проверить подвеску - сказали что все отлично.. есть небольшой люфт в левой опоре, но он вобще не значительный... так что не знаю что еще может стучать, трещать...
C0vax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 18:43
C0vax
глянь как тяга рулевая с подкрылком в зацепление входит
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 19:10
Mihalych78
Имеешь ввиду не цепляет ли тяга за подкрылок в окошке где она выходит? Кстати да, если машину поддомкратить справа - то при выкручивании руля вправо в крайнем положении цепляет... из-за чего это может быть? и как это исправить? просто окошко расточить снизу?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 20:25
Пружина?
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2011 20:44
ruslim писал(а):
Пружина?
А что может быть с пружиной? может конечно проворачиваться... но она ведь поджата даже в максимальном положении амморта... а звук такой, как будто что-то ослаблено и звенит...
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 16:11
Посмотри пружинки на тормозных колодках,то-же звук приятный.
Может яйца подошли к замене.
gpn gpn gpn
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 18:09
Колодки с дисками только поменял неделю как...
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 15:48
Опять загремело... Сильнее гремит в дождь... Отдает немного в руль. Остановился качал, рулем крутил, но ничего не гремит. Поехал - опять гремит
