Непонятный писк в районе торпеда\приборка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный писк в районе торпеда\приборка вывод темы на печать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:20
Все привет!
Сразу скажу авто не моё, но трабл интересный.
Со слов хозяина, сначала проявлялся при езде на 1-2 скорости (т.е. грунтовая, как бы неровная дорога, быстро не поедешь).
Сейчас проявился при работе на хх.
Пропадает при нажатии на тормоз.
Повторяется не всегда.
Первоначально при попытке поставить диагноз по телефону думал что сошёл с ума АПС. В живую авто ещё не глядел и источник звука не локализовывал.
Ремень гены натянут.
Авто гарантийное (меньше года), пробег 4 т.км.
Блин самому интересно, что может так пищать. Pardon
Ссылка на видео (rutube.ru 1.8мБ).
Сохатый
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:55
Может микродырочка где-то в выхлопном тракте. Снаружи бы инетерсно послушать было или на эстакаде.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:58
Скорей всего- во впускном-
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 22:59
Завтра если выберусь, послушаем.
Тогда бы "сифонило" постояно, а тут только педали тормоза коснулся...
Не хотел этого писать, а ВУТ такое может издавать?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:02
Мой пост выше...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:05
Олег-10 писал(а):
Мой пост выше...
Т.е. замена по гарантии?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:08
А не обращались ещё? Там вам много чего наговорить могут...Сначала надо самим конкретно причину найти...Может и гарантийный случай..
Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:12
Нет. Проблема то не постоянная.
Ага, у нас обращение по гарантии - целый ритуал.
Ну так и взываю к коллективному разуму. В тормозах я не очень.
Он потом пару раз ещё пробовал заводить - трабл не повторялся..пока.
Хороший свист наружу вылезет?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:18
Я не про то...Нада причину самому найти, чтоб официалам предъявить конкретно! А гарантия это будет или нет, я-хз...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:24
Да я понял, но если полезу разбирать - будут видны следы...
Уже не гарантия. А добиться, чтоб свист был постоянным....Получается, что надо "доломать" - но знать бы что. Pardon
Такое ощущение, как шток резонирует. Писк прекратиля в момент касания педали, а не нажатия.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:34
Не разбирать- слушать...
Какой?
Просто, чисто коснулся, и всё?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:45
По видео вроде так.
Олег-10 писал(а):
Какой?
Это как бы домысел.
В принципе если звук обусловлен работой вута, то если снять шланг от ресивера, то по идее писк должен пропасть.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:56
И заглушку на рессивер...Запускать ДВС...
Пробовать надо..
Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 07:22
Спасиб, бум пробовать.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 14:53
Rover_61reg
Если есть подозрение на ВУТ, то пережми шланг, идущий на него с рессивера. Т.о. ты отсечёшь ВУТ полностью.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 18:46
Хороший писк вылез наружу.
Хотя после обозначения проблемы пропал почти.
Зашипело в районе педали и пропало "усиление тормозов".
Завтра обращение по гарантии.
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 21:36
supercool хорошо,что не в гололед и не на трассе
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 18:59
Машинка начала глохнуть на хх, и наступил конец истории.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 20:22
Всё хорошо, что хорошо кончается! Поздравляю с новым вакуумником!
Я бы тоже свой поменял, но моя гарантия уже давно закончилась Smile
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 21:02
Я думал будет хуже. Т.к. когда моя машина была на гарантии (2006-2007 год), то
На СТО день тяжелый, у всех головы болят. Почти у каждой площадки пиво стоит.
такого в нахаловку не было, похмелялись за углом и слесаря более/менее охотно общались.
Спасиб Drinks or Beer
