На горячую хрен скорость воткнёшь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На горячую хрен скорость воткнёшь вывод темы на печать
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:37
Извиняюсь если тема и вскрывалась, ткните носом.
Вообщем на холодную до 90 гр все идеально работает.
На горячую, после 90 гр с выжатым сцеплением и на скорости нельзя стоять на одном месте - того гляди и заглохнет.
Скорости переключаются с неохотой, заднюю, а порой и переднюю вообще не воткнуть.
Где копать - сцепка кривая и от нагрева ее еще больше коробит???
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:47
Именно так Smile Или диск уже износился.Тросик то регулировал?
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2011 23:55
Vadik258 писал(а):
Именно так Или диск уже износился.Тросик то регулировал?
Тросик см 10 от пола - нравится так (как в "зарулём" писали настроил)
Сцепа тыщ 10-15 прошла, пендалька вибрировала, щас утихла.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 00:21
Сцепа...А больше похоже на неправильную регулировку. Попробуй поднять педальку для начала. Хруста нет? Просто рычаг как буд-то во что-то упирается?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 01:21
Вот такое как раз было прошлым жарким летом у меня. Рычаг как-будто во что-то упирается и первая со второй не включались... приходилось с третьей стартовать cry . Двойной выжим не спасает. Возникал после многократных манипуляций педалью сцепления. Сцепление ВИС проехала 30тыс.км.
Сейчас педаль сцепления тугая...
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intercar
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 18:38
Я тоже не могу иногда с первой иди третьей вторую включить. При этом педаль сцепления выше педали тормоза, но вроде как само сцепление работает нормально. Попробовать отрегулировать педаль или сразу под замену?
intercar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 18:41
Для начала заполни профиль. И какой пробег у сцепы?
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 18:51
Да, именно как чтото упирается. Сильней тыкаешь и она заходит.
Регулировка может.
У меня весной 5 см ход был. Потом такая ж байда была, отпустил педаль немного.
Попробую ещё отпустить.
intercar
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 18:56
как и пробег авто – 42900 км
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:09
а не подумал , что тупо синхрон второй передачи сдох ? если первая включается нормально , то по любому синхрон .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:28
Поднял пендальку.
Стало все включаться идеально.
Немного потренировавшись, начал привыкать.
Признаться вариант кнопочной сцепы мне больше нравится.
Жаро кончится верну всё назад.
А этим за рулём надо сказать, что регулировать надо не по включению задней скорости, а жаркому сезону.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:48
Поднял пендальку.
правильная регулировка педаль сцепления вровень с тормозом Good
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 08:12
у меня так и было.
до 90гр всё норм а далее заднюю без хруста вообще невоткнуть а первая с тугостью заходила.
вскрытие показало что диск клинило на первичном валу из-за того что первичный вал был ржавым и забитым продуктами износа от самого диска.
установка нового комплекта и очистка первичного вала решила проблему.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 09:33
Dranik писал(а):
у меня так и было.
Сапасибо, приму к сведению, когда полезу туда.
Ну эт ты зря. Даж в мурзилке написано 12-15 см, а это значительно выше тормозюли.
То что я сейчас решил вопрос отпусканием пендальки - это все полумеры. Вопрос скорее всего в гавеном сцеплении.
Надо лезть и смотреть. Good
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 23:43
Dranik писал(а):
у меня так и было.
в мурзилке много чего понаписано Smile многих способов ремонта там вобще нет Smile там и износ по поршневой допустим до 0.15 мм , а это уже хлам а не двиг практически .
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 23:52
в мурзилке много чего понаписано многих способов ремонта там вобще нет там и износ по поршневой допустим до 0.15 мм , а это уже хлам а не двиг практически ._________________
Опыта у меня такого нет, поэтому соглашусь.
Спасибо всем за помощь.
Drinks or Beer Хоть и не пью.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 00:12
как вариан можно поставит саморегулирующюю муфту от приоры на трос сцепы . О них вроде как отзывы хорошие , сам хочу себе поставить попробовать.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 08:07
слыхал про это но в живую невидел что за зверь Pardon
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 17:02
Да тож интерсно.
Кто как вкорячит, отпишитесь.
intercar
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 17:19
у меня педаль сцепления торчала сильно высоко (5-6 см над педалью тормоза), сейчас приопустил её (2-3 см над педалью тормоза). Стало получше ездить - сцепление берет в середине, раньше в самом конце было.
Хруста не было при переключении передач, действительно рычаг как-будто во что-то упирался и не давал иногда включить вторую, реже первую было трудно и заднюю...
Слышал что по размеру сцепление от приоры подходит к десятке? Может кто пробовал ставить
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 18:59
Сцепление на приоре как на 104 десятке. Просто там с завода стоит лук а не вонючее ВИСовское дисбалансовое г@$но. Сцепление на переднеприводных машинах на регулируется, регулируется только уровень педали, сцепление беззазорное. Ты опустил педаль и теперь тебе кажется что берет в середине, хотя берет то там же, просто центр сместился, вот и все )). Ставьте нормальную сцепу а не как я дурак, сказали механики что только вис будут ставить, но у меня выбора не было, был далеко от дома и зимой когда села корзина. Если бы делал сам в гараже как обычно взял бы лук конечно. Извиняюсь за Оффтоп, крафт у меня коробило так же как вис, единственное что его хоть не било, педаль вообще без вибраций была.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 00:23
Да тож интерсно.
Надо у друга с приоры скомуниздить на время попробовать , когда на то приедет 63
