После капиталки
.поставил стандартную головку
Новая цепь,башмак.
распредвал уже давно работает.при мне только тысяч сто.возможно и до меня не меньше.но особо не люфтит.
масло показывает очень хорошее давление.
Самое большое проявление наблюдается при небольшом ускорении.а вот если тормозить двигателем то в этом интервале вроде не слышно.
Вообщем при оборотах примерно 3000 глухой стук примерно в такт оборотам.
Надо дополнительная инфа...
на хорошо прогретом движке лампа давления мигает при оборотах 800-900.
На обкатку залил тнк 15в40.после пробега тысячи 2,5-3 залил зик 10в40.
Поросенок:
Не менял-люфт не обнаружил,
скинул сегодня поддон...
Бывает, что при обкатке двигателя, по разным причинам, образовывается много опилок в системе.
alex_id ты меня удивляешь ...
при правильной капиталке ?
Просто что-то мне подсказывает что у меня тажа напасть...
Может какое масло густое залить и голову особо не ломать?
на ХХ на таких же оборотах?
откуда этот звук исходит?
ты до сих пор не определился с источником звука (стука).
