Нехороший прикол с проводкой .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нехороший прикол с проводкой . вывод темы на печать
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 02:31
Нехороший прикол с проводкой обнаружил сегодня . При нажатии на тормоз, в выключеной машине , включается зажигание . Мож кто сталкивался с таким , где искать ?
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 02:52
BlackHunter666
Не при вкюченной ли задней передаче случайно?Smile
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 02:58
webmines писал(а):
BlackHunter666
вроде да на задней.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 03:16
Сходил проверил , точно на задней 63 Только вот связи не улавливаю каким образом задняя и зажигание с тормозом пересекаются ? lol1
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 05:33
BlackHunter666, масса в багажнике оборвана.
Либо в плафонах контакт пропал, либо на самой клемме (см. черные провода).
Поэтому зажигание включается мимо замка через лампочки задницы:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 08:03
Люди, надо хоть иногда интересоваться что у вас, пардон, на заднице горит/не горит - это же ваша безопасность!
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 12:07
Во бы хрен когда догадался что машину угнать можно сломав фонари 63 буду искать сёдня . А на жопе вроде всё горело Smile
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 14:27
BlackHunter666
Хах, а что доагдываться то, если например в в 8-х и 9-х кнопку аварийки вверх тормашками ставишь и включается зажигание ROFL
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 16:54
BlackHunter666 писал(а):
... А на жопе вроде всё горело Smile
Без массы не горело, а тускло тлело.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 18:30
SPRN писал(а):
BlackHunter666
Вазовские конструктороа извращенцы какие-то , такую муть с проводкой замутить 63 Нашёл в багажнике обугленный разъём питания всех фонарей Sad похоже в нём весь косяк
Spydemon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 18:09
Здравствуйте! У меня почти та же проблема только с габаритами. Сначала сгорел предохранитель F1. при включении габаритов новый предохранитель сгорает моментально опытным путем нашол разъем Ш2 8 (этот провод идет на освещение номерного знака и освещение панели приборов) его убрал (из разъема провод 8 вытащил ) и все засветилось нормально в смысле заработали габариты, цешкой померил его сопротивление относительно кузову 2,8 Ома. в панели стояли светодиоды один как то интересно работал (мигал) думал из-за него проблемы абсолютно все левые светодиоды убрал все что можно отключал по поочерёдно не помогло я уже и из панели приборов все светодиоды убрал тоже результат равен нулю (кстати габариты сейчас работают а противотуманки нет (подключал не я) ) и стала другая проблема машину заведешь включишь свет (габариты + ближний свет и одни габариты тоже одна фигня) двигатель не глушится после того как ключи вытаскиваю из замка. а глушится только после того как свет выключаю. стоит сингналка starline C9 но она не переключается в режим поддержания зажигания так бы брелок спиликал, что делать не представляю.... проверял вроде все и кнопки ЭСП отключал и в багажнике проводку перерыл только не могу добраться до регулятора (реостата) освещенности панели приборов. помогите пожалуйста разобраться
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
