gin88888
У коллеги по работе проблема - калина норма (вроде 1.4) выжимает сцепу при переключении скорости при движении, а машина глохнет.
Где-то находил подобную проблему, но не могу найти помогите.
d.dmitry
Т.е. газ отпускает, и при переключении скорости Холостые падают так сильно что движок глохнет?
Варианты - подсос воздуха, рхх клинит иногда(заменить), тросик газа сильно натянут, ДПДЗ стёрлась дорожка, ДМРВ завышает показания. Это то что попроще бывает.
Если эбу
не БОШ797(+) то ещё особые глюки могут быть.
gin88888
рхх и дпдз уже меняли,
а дмрв -датчик местоположения распред вала??
Artecom
Авто: временно, пешеход
массового расхода воздуха, за воздуханом стоит
gin88888
ну я и
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Ну если что то по электрике барахлит, то ошибка должна выскочить (чекенже загорится).
Вот еще предположение - полукольца на коленвалу сносились и он перемещается вдоль оси, тогда тоже может глохнуть при выжатом сцеплении (у меня раньше на одной из машинкак то такое было).
Но я больше склоняюся к вытертой дорожке у ДПДЗ, ее кстати тоже БУ "не чует" как ошибку, но тогда должны быть провалы и при разгоне
gin88888
Mikhail_Sh
для нового авто не раново-то??
Ещё нюанс, это всё при включённом кондее происходит!
Последний раз редактировалось: gin88888 (19 Июля 2011 15:38), всего редактировалось 1 раз
Mikhail_Sh
gin88888 писал(а):Ещё нюанс, это всё при квлючённом кондее происходит!
Ну вот и прояснилось - в прошивке БУ галочка на включение кондея не установлена. Об этом много говорили тем кто сам кондей устанавливал
gin88888
Mikhail_Sh
а причём тут сам??? она же с завода!
хотя он им не пользовался до лета.
машина октября 2010... интересно там бош или интелма?
Artecom
gin88888 писал(а):Mikhail_Sh
ну вот и дошли до главного. М73 там почти уверен. была таже петрушка, правда прошивка уже была Павла, но один хрен глохла, попросил Павла посмотреть, чего-то подкрутил в управлении кондером и больше не глохла. это еще на 1.4 было
Последний раз редактировалось: Artecom (19 Июля 2011 16:05), всего редактировалось 1 раз
gin88888
Artecom
М73 - это новый бош ???
Artecom
gin88888 писал(а):Artecom
не, типа Январь. Ителма у меня была.
Artecom
короче видать они там чего-то не доглядели в прошивке при работе с кондеем, но видать параметр на гране так сказать, ибо Павел говорил что подобных жалоб не было, а чуть какой-нибудь датчик не соответствует вот и результат, глохнет.
причем без кондера все ок.
хотя конечно не исключаю, что у меня частный случай, но было именно так как ты говоришь. при чем не каждый раз, а гдето 80/20. 20- глохло. причем "на искате" так сказать, при переходе на нейтраль в районе оборотов принудительного холостого хода.
gin88888
Artecom
у человека та же проблема, так сказать "на искате". Завтра увижу отпишусь что и как!
Artecom
хорошо. но проблема похоже явно не массовая... у меня вылечили без хирургического вмешательства в железо.
gin88888
На мозге написано - "сделано в россии", делаю вывод что это Наш М7.3...
и что делать хозяину теперь???
Последний раз редактировалось: gin88888 (20 Июля 2011 10:02), всего редактировалось 1 раз
Artecom
gin88888
А бош разве не у нас собирают? Сказать честно не помню что на блоке с бошем написано.
ну допустим все-же м73. Что делать? править прошивку, что и где я не знаю, ибо делал не я, я только заливал на месте.
Mikhail_Sh
М7.3 это может 7 "микас" в подмосковье где то их делают (ф. ЭЛКАР) вроде как, ну а с прошивкой надо на СТО к толковым мастерам заехать - поправят.
gin88888
бош у меня стоит, он в венгрии собирается и он по габаритам меньше!
спасибо за советы, как будет результат скажу. если есть советы пишите.
deep_101
Авто: Калина 11176=>KIA RIO 2014=>HAVAL H6
gin88888 писал(а):бош у меня стоит, он в венгрии собирается и он по габаритам меньше!
Так было же письмо автоваза
Цитата:Информационное письмо № 45-2010
В эксплуатации имеет место обращение владельцев гарантийных автомобилей «LADA PRIORA» и «LADA KALINA 1,4л. 16кл» с климатической системой и укомплектованных контроллерами 21126-1411020-11/12/31/32 и 11194-1411020-01/02 с претензиями на несоответствие «При включенной климатической системе двигатель глохнет в момент переключения передач на «нейтраль», при торможении двигателем до оборотов 1200-1400 об/мин».
здесь можно скачать вместе с прошивками
http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/
gin88888
deep_101
спасибо, коллега уже его распечатал и поедет в сервис
, пендосить их!
ak75
Авто: полуседан
Mikhail_Sh писал(а):Ну вот и прояснилось - в прошивке БУ галочка на включение кондея не установлена. Об этом много говорили тем кто сам кондей устанавливал
Что за галочка, можно подробнее.
Кондиционер сам ставил, теперь при переключении когда кондиционер включен норовит заглохнуть.
Mikhail_Sh
ak75 писал(а):Что за галочка, можно подробнее.
Это в программе, перепрошивка БУ, если сам не силен лучше к мастеру
gin88888
В общем перешили машину, всё нормально стало!
Всем спасибо.
