Плохо заводится в сырую погоду...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заводится в сырую погоду... вывод темы на печать
alk
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 13:13
Машинка не новая, 97 год, пробег 90000. Катаюсь около 2 мес. Опыт эксплуатации авто = 0.
В мороз заводится нормально, особенно после замены масла. Пробовал до -15, выше мороза и не было. Карб новый. Аккум тоже.
Сегодня утром завелась плохо. Погода - навалено везде сырого снега, температура +1, жуткая сырость.
Самое интересное потом - прогрел до 2/3 белой шкалы, утапливаю подсос как обычно - глохнет! Потом завел с трудом (уже прогретую!), комбинируя разные положения подсоса и газа. Проехал на подсосе 3 км, попробовал утопить - вроде стало все нормально.
Где нужно копать?
Первое что приходит в голову - отсырело что-то в зажигании... может такое быть?
alk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 14:01
Знакомая проблемка Smile
Поднимал я такую темку примерно год, а может и больше назад.
Авто у меня вооще не хотело заводится если сыро на улице, только с толкача или на шнурке. Долго я промучался. Затем по советам заменил свечи, ВВ провода, бегунок и крышку трамплера. Проблему как рукой сняло. Правда потом поставил БСЗ и вооще замечательно, нужно было его сразу ставить, это хороший выход 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alk
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 14:59
ага...
значит проблема, похоже в высоковольтных цепях...
свечи уже новые...
заменю-ка я для начала, наверно, ВВ провода...
21074/БСЗ
Kot_01
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 18:38
Лутьше начни с крышки трамблера и бегунка. Хотя лутьше и провода и крышку и бегунок 8-)
Удачи!
