Установка автомагнитолы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка автомагнитолы вывод темы на печать
Борис Е
Сообщение Добавлено: 31 Января 2004 22:14
В колодке для подключения автомагнитолы имеется четыре провода: черный - масса,
красный - постоянный +12В,
желтый - зажигание,
четвертый провод - коричневый, что это за провод? (на нем вроде всегда масса).
И второй вопрос. Хочу установить антенну на водосток. Каким путем лучше всего проложить провод в салон?
Спасибо.
Борис Е сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fadge
Авто: 21112 (8v 1.6i, 2005)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2004 00:26
Возможно электропривод (или питание) антенны.
Fadge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nik-tmn
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2004 19:45
Если имеется в виду колодка, которая находится внутри панели приборов, то, если не ошибаюсь, она предназначена для подключения машрутного комп-ра, и на коричневом проводе появляется + при включении габаритов.
nik-tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marstsg
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 00:25
Добавлю, потенциал +12 В появляющийся на коричневом проводе при включении габаритов сигнализирует вашей магнитоле, что уже на улице стемнело и пора пригасить яркость дисплея.
"В этой борьбе нет победителей, а побежденные это те кто не смог дожить до победы"
marstsg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nix
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 00:43
У меня коричневый провод для подключения автоматической антенны.
Тоесть как включаешь магнитолу автоматически выезжает антенна.
Nix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marstsg
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 00:49
да похоже с унификацией нынче проблемы,
обычно для управления антенной провод бело-синий
Nix
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 00:50
Я хз! Но антенна у меня весит на нём 100%
Mail.ru
