Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Решил поменять масло (т.к машину купил недавно всё меняю), открутил гайку сливную и оттуда выпал шарик, похож как с подшипника. Теперь голову ломаю, что это может быть, коробка включается отлично, не хрустит,только есть вой не большой как и у всех вазовских коробок
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Замерьте диаметр шарика и напшите сюда, тогда можно будет сказать от чего он.
Рома 10
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
если 5 с лишним мм, то это стопорный шарик, один из четырёх под шляпами на 13. А ещё может быть и из муфты любой передачи. они помельче. Первые легко проверяются, вторые половинить коробку
Рома 10
BorisN писал(а):если 5 с лишним мм, то это стопорный шарик, один из четырёх под шляпами на 13. А ещё может быть и из муфты любой передачи. они помельче. Первые легко проверяются, вторые половинить коробку
Если чесно сейчас перемерял, правдо на линейку меряю так как не дома, он больше чем 0,5, примерно 0,7-0,8. Как проверяется?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО или из фиксаторов. но тогда бы передача какая нибудь вылетала или из подшипников каких то.
Учитывая что
Рома 10 писал(а):коробка включается отлично, не хрустит
я бы забил
Рома 10
Сергей 22 писал(а):ИМХО или из фиксаторов. но тогда бы передача какая нибудь вылетала или из подшипников каких то.
Учитывая что
я бы забил
Передачи не вылетают, вчера ездил на растояние 170 км, по трассе давал нагрузку до 5000-6000, и бросал газ с этих оборотов т.е. на передачи оставлял не вылетает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рома 10
ну радуйся что этот шарик не болтается в КПП теперь
Я бы забил и не стал из за этого разбирать КПП.
Парашутист
Авто: 21099
Думаю что шарик именно из под "шляпы" как было сказано выше, просто при сборке уронили в корпус и не нашли его, а вместо него поставили новый, подшипников с такими шариками в коробке "мало" - всё работает и гуд! не заморачивайся )
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Когда-то тоже была такая проблема. Открутил пробку, а там шарик и пружина. Оказалось открутил фиксатор задней скорости. Там пробка на 13. А на сливе рядом пробка на 17. Их часто путают.
BorisN
Рома 10
из под шляпы видимо, как сказали. Откручивать их особого смысла нет, хоть и легко сделать. Как проверить хз
Рома 10 писал(а): он больше чем 0,5, примерно 0,7-0,8.
Не путай 0,5мм и 5мм
Шарик диаметром 0,5мм в кончике стержня от шариковой ручки.В авто таких нет.
Парашутист писал(а):просто при сборке уронили в корпус и не нашли его, а вместо него поставили новый
Вполне возможно.
Но не помешает проверить четкость фиксации рычага на каждой из шести передач.
Сергей 22 писал(а):ну радуйся что этот шарик не болтается в КПП теперь
А вот это верно!
Странно лишь почему он к магниту в КПП не прилип?!
Может раньше коробку половинили и забыли магнит поставить?!
Тогда сказочно повезло,что шарик этот не попал между зубьями шестерен.
Рома 10 писал(а):Вот фото сделал
Когда фото делаешь,положи рядом какой нибудь известный по размеру предмет для сравнения,например спичечный коробок или пробку от пивной бутылки.
kenz
Авто: 21715-31-055
т808 писал(а):Когда фото делаешь,положи рядом какой нибудь известный по размеру предмет для сравнения,например спичечный коробок или пробку от пивной бутылки.
+мильёнав сто
Вроде подшляпник. хотя есть сомнение.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
killer76 писал(а):Когда-то тоже была такая проблема. Открутил пробку, а там шарик и пружина. Оказалось открутил фиксатор задней скорости. Там пробка на 13. А на сливе рядом пробка на 17. Их часто путают.
+1 я тож так попутал и шарик выкинул, теперь задняя вылетает
теперь ищу новый шарик
killer76 писал(а):Открутил пробку, а там шарик и пружина. Оказалось открутил фиксатор задней скорости. Там пробка на 13. А на сливе рядом пробка на 17. Их часто путают.
как можно спутать пробки которые находятся в разных точках КПП
сливная пробка и ежу понятно что находится всегда в низу и на КПП Самары в низу тока одна пробка под ключ на 17 и всё.
виксаторы передач находятся уже как бы на подъёме и гораздо дальше от низа картера, так что путать тут нечего абсолютно если тока не тупо хвататься за ключи и крутить всё что попадается под руку.
CEPblU' писал(а):я тож так попутал и шарик выкинул, теперь задняя вылетает теперь ищу новый шарик_________________
вроде эти пробки виксаторов передач продаются вместе с пружинками и шариками в комплекте.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Dranik писал(а):вроде эти пробки виксаторов передач продаются вместе с пружинками и шариками в комплекте.
комплектов не встречал, хотя и не спрашивал, а вот шарики вроде видел в 1000 мелочах, надо поставить будет, в отпуске
Рома 10
Вот перефотографировал:
http://s61.radikal.ru/i172/1107/d8/60e1009888b8.jpg
Наверное пока не буду заморачиваться пока ездит нормально вроде.Просто интересно было что оно. Хотя я может быть так и ездил бы, просто из под лягушки масло погнало, решил лягушку поменять и масло новое залить, откртил сливную и бах шарик в канистрочке
killer76
Dranik писал(а):как можно спутать пробки которые находятся в разных точках КПП
Грамотные все стали. Только внизу КПП как раз две пробки. Одна фиксатор задней скорости, а другая сливная. И находятся рядом, перепутать легко. Правда на 17 только сливная. А вот остальные фиксаторы действительно находятся на подъёме, все три в один ряд.
killer76 писал(а):Грамотные все стали. Только внизу КПП как раз две пробки. Одна фиксатор задней скорости, а другая сливная. И находятся рядом, перепутать легко
чо то ты видать недогоняешь
где ты на фото видишь две рядом пробки в низу КПП?????????????
ткни носом????
killer76
Да, действительно я немного ступил. Пробка фиксатора задней находится ближе к передней части КПП. Ну бывает, хотя ж только две недели назад диск спецы менял.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
шарик фиксатор 8 мм в диаметре, сам год без него катался... машина попалась без него... думал почему задняя вылетает и плохо работает...
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Рома 10 писал(а):просто из под лягушки масло погнало
А не из этой самой лягушки он выскочил? Или там все на месте осталось?
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Dranik писал(а):где ты на фото видишь две рядом пробки в низу КПП?
Странно, вчера смотрел и у меня там две пробки !? может то что коробка старая, без щупа? вчера купил шарик 10 руб
Рома 10 писал(а):откртил сливную и бах шарик в канистрочке
Скорее всего ты и открутил не сливную пробку (она с конической резьбой),а как раз фиксатор задней передачи.
Biger015 писал(а):А не из этой самой лягушки он выскочил?
У лягушки не шарик,а цилиндрический шток.
CEPblU' писал(а):Странно, вчера смотрел и у меня там две пробки !?
фото в студию низа КПП
