На карбюраторной ВАЗ 2110 низкие обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На карбюраторной ВАЗ 2110 низкие обороты вывод темы на печать
menen45
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 08:39
Подскажите пожалуйста у меня на карбюраторной ВАЗ 2110 с автоматическим подсосом при запуске холодного двигателя очень низкие обороты, двигатель чуть ли не глохнет а потом по мере нагрева обороты постепенно повышаются и при полном прогреве доходят до 1000 и с этой точки никуда, пока двигатель не остынет. Что это может быть??? Я уже разбирал карбюратор и мыл его! началось всё это после замены электромагнитного клапана до этого у меня плавали обороты от 400 до 1000 только когда двигатель прогревался до 70 градусов! Теперь обороты держит хорошо, зато пока двигатель не прогреется обороты очень низкие если не подгазовывать то машина глохнет! И при прогреве двигателя до 90 градусов если заглушить машину потом очень трудно завести, заводится только при полностью выжитой педали газа! Подскажите пожалуйста что это может быть, в чём причина! за раннее огромное спасибо!!! nea cry
menen45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 09:53
Отрегулируй пусковое устройство, в факе про карбы описано.
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2011 10:00
Пусковое устройство не работает у тебя. Сними кострюлю с карба, заведи на холодную и посмотри, что происходит с воздушной заслонкой. По хорошему сначала она должна быть чуть приоткрыта и дальше плавно открываться по мере прогрева.
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
