Доброго всем здоровья.
Разобрал двигатель на капиталку, а как менять вкладыши кабанчика незнаю. Подскажите, пжалуйста, господа кулибины порядок замены и что там разворачивать нужно отверстия в блоке или вкладыши после запрессовки???
Разобрал двигатель на капиталку, а как менять втулки, что здесь
http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s4-2.html позицией 51 обозначены незнаю. Подскажите, пожалуйста, господа кулибины порядок замены и что там разворачивать нужно отверстия в блоке или втклки после запрессовки???
NIK-05
Втулки нужно разворачивать после запресовки в блок.
