Доброго всем здоровья.
Разобрал двигатель на капиталку, а опорные поверхности клапанов (те на которые рычаги привода клапанов опираются) с выработкой
Подскажите, пожалуйста, господа кулибины, если я их аккуратненько на нождаке торцану в один размер нормально будет, или новые клапана покупать, с деньгами туго
BAS
avto21063 писал(а):Доброго всем здоровья.
Разобрал двигатель на капиталку, а опорные поверхности клапанов (те на которые рычаги привода клапанов опираются) с выработкой Подскажите, пожалуйста, господа кулибины, если я их аккуратненько на нождаке торцану в один размер нормально будет, или новые клапана покупать, с деньгами туго
Делай так: возьми деревянный брусочек, просверли отверстие 8 мм, вставь туда клапан и шлифуй по наждачке - получается хоть и долго но качественно и перпендикулярно оси.
Этот способ оычно используется в 083 двигателе после ремонта головки когда "просажено" седло клапана и не хватает регулировочных шайб.
