Блок от калины в ваз 2108 Отчет (потеря массы)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок от калины в ваз 2108 Отчет (потеря массы) вывод темы на печать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 00:47
Купил блок стекло подъемников от калина с джойстиком для электрозеркал. Вот распиновка кнопок стекло подъемника.
Лампочки (свето-диоды заменил) на синие.
И вот распиновка джойстика
Джойстик вверх, смотрим на разъем,
7,5,3,1
8,6,4,2
или чтоб уж точно не ошибиться, я вставлял 10пин разъем от компорта, шлейфом вниз от блока...
1, 7, 6 цвета на зеркале Синий, Красный, Зеленый
3, 7, 8 цвета на зеркале Синий, Красный, Зеленый
2 - +12В Подсветка
4 - +12В Управление
5 - Общий
Фотка разобраного блока джойстика... контакты на фотке
1-3-5-7
2-4-6-8
Ну с контактами я разобрался;
Теперь о вживлении в обивку дверей чтоб врезать аккуратно я сначала сделал из куска картона макет какое отверстие мне сделать в обивке как все сделал приложил картонку к обивке и по контуру дары обвел и вырезал отверстие для блока и кнопки.
Вот фото что получилось
Подсветка джойстика просто идиотизм светодиод установлен далеко от того что он должен подсвечивать
На фото так же видно шлейф от компорта
так подключил провода блокировки дверей
Колодку кнопок не нашел в магазинах взял колодку от кнопки стекло подъемника, и оставшейся два провода просто на клемы посадил без колодки.
Так вот в пассажиркой двери
Ну а теперь проблема провода массовые я один прикрутил на гайку крепления свеклоподъемника. Вторую на саморез к двери провода все новые вставлял аккуратно. Открывая закрывая дверь масса теряется, дверь металлическая, болты двери тоже и кузов авто тоже, провода к клемам пропаял, места крепления массы к двери тоже зачистил болгаркой до метала. Т.е открывая закрывая дверь масса то есть то нет что еще придумать не знаю. Как я установил что масса к плюсовым проводам я подцепил лампочку, а второй контакт к болту крепления порога и открывал дверь и закрывал не моргнула не разу. Значит плюсовые провода в порядке. Кто что думает промассу Smile Smile
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 00:57
тянуть нормальную массу.тут под гайками контакт пропадает,что уж за петли говорить.
Квотер
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 01:00
Придется только так, хотя на пассажиркой двери все норм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 05:18
это временно Smile
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 07:35
Массу тянуть однозначно в салон, через петли дверей это не масса а так сегодня есть-завтра нет.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:43
Убирать н...й с дверей. Через пару лет из-за электроэрозии от петлей останется только воспоминание.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Квотер
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:19
Спасиб сегодня так и сделаю
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 12:02
думал тут двиг ставят Smile
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 13:18
Во-во, тоже думал что про двиг, типа облегченный блок.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 13:31
ну невсё так ужасно.всёж не аллюминий с медью Smile гальванической пары не не получится.но процесс всётаки иметь место будет.
raven_
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 13:33
Я пробовал. Год назад менял петли по этой причине Very Happy
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 22:04
Тоже заморочился с этим блочком недавно.
Как подключал блокировку дверей? Со штатным ЦЗ или как?
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 00:22
как обычно, цз его вообще не было и только сига но ее я выкинул дрова ,а не сига
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 06:28
Квотер тоже пропадала масса при открывании или закрывании водительской двери, силиконом побрызгал на петли и всё появилось, думаю надо провод массы в гофре дополнительно протянуть.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_ писал(а):
Я пробовал
однако hehe
Квотер
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 12:16
Протянул провод и все норм па ка что стало всем спасибо
auto
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 12:26
Квотер
как обычно -это к проводам 5ти проводного активатора?(которые там на управлениие 3 штуки?)
Квотер
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 12:29
у меня 2-х проводные
