prokopoffmusic
Авто: 21102, 1.5, 8кл., BOSCH M1.5.4, Монте-Карло, 1999 г.в.
Приобрел доводчик falcon wr-200, поскольку нет возможности запрограммировать канал сигналки, взял "+" с дверных активаторов, но он подается всего 3 секунды, стекла закрыться естественно не успевают. Не, можно несколько раз снять/поставить на охрану каэшн
Подскажите, какие варианты есть решения проблемы? Извините, если глуповатый вопрос, я только учусь
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
сменить сигу. т.к. скорее всего старая, если нет допуаналов? моделька какая?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
prokopoffmusic писал(а):Приобрел доводчик falcon wr-200, поскольку нет возможности запрограммировать канал сигналки, взял "+" с дверных активаторов, но он подается всего 3 секунды, стекла закрыться естественно не успевают. Не, можно несколько раз снять/поставить на охрану каэшн
как вариант, вежливая подсветка горит сек 20 может к ней как нибудь подвязать
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Странно, у меня доводчик Cenmax при поступлении сигнала сам 20 сек поднимает, вне зависимости от управляющего сигнала. т.е ему главное получить сигнал любой длительности, а уж он самостоятельно довершит дело.
prokopoffmusic
Цитата:сменить сигу. т.к. скорее всего старая, если нет допуаналов? моделька какая?
Менять не вариант) Стоит старенькая MS-400N. Допканалы есть, но нужно программировать, знаю что можно с брелка, инструкцию не могу найти. К сигнальщикам ехать пока не имею возможности.
Цитата:как вариант, вежливая подсветка горит сек 20 может к ней как нибудь подвязать
Получается что окна будут закрываться каждый раз когда она включается, не катит.
Цитата:сам 20 сек поднимает
эх, а у меня в инструкции написано что сигнал должен быть длительностью не менее 20 секунд.
Последний раз редактировалось: prokopoffmusic (31 Июля 2011 01:29), всего редактировалось 1 раз
a.borisoff
Авто: 4х4
а нельзя этот Фалькон вернуть в магазин и купить Мангуст?
Мангуст работает от импульса постановки на охрану и уже сам закрывает окна, причем отслеживает закрытие по электромагнитному шуму моторчика стеклоподъемника. Да еще и закрывает окна поочередно, чтобы не перегружать электросеть.
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
А стоимость сего девайса?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
a.borisoff писал(а):а нельзя этот Фалькон вернуть в магазин и купить Мангуст?
а потом вернуть мангуст и взять уже нормальный доводчик, бету 10
Поставь релюху с самоподхватом, управляй от сигналки, а плюс тяни с плафона. Вдруг заработает...
[Manager]
prokopoffmusic
Проблема решена покупкой доводчика
http://denup.ru/fwc722-2-i.shtm (цена вопроса - 580р.)
Установщики сиги посоветовали именно его, заодно дали инструкцию по программированию сигналки
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Для удлинения импульса можно собрать одновибратор (он же расширитель импульса). Простейший одновибратор состоит из одной микросхемы, одного резистора, одного конденсатора общей стоимостью не более 50 рублей.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вообще-то у сиг есть выход на реле блокировки при охране.. как правило цепляются к нему... потребуется 1 диод 1N4001...7
lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
Andrew White
Авто: FM4
za_k_on писал(а): взять уже нормальный доводчик, бету 10
поставил я себе бету 10-4.
Скажу честно прошивка очень сильно сыровата.
Работает не грамотно. Это я как инженер автоматизированных систем говорю. Не отрабатывает прерывания как надо.
Но увы аналогов тупо нету. Есть фалкон на 2 двери, но он во первых на 2 окна, во вторых сырой в других отношениях.
Надо скрестить Бету и Фаркон 250 и получиться ЩАСТЬЕ.
za_k_on
Andrew White писал(а):Скажу честно прошивка очень сильно сыровата.
Стёкла доводит нормально.
В одно касание доводит.
при снятии с сигналки и включении зажигания окна откатывает как были.
К этому нареканий нет.
А вот на пару сантиметров подвести - это да, нужно над..читься.
В принципе за 1,5 года привык и нареканий нет, говорю как тоже инженер по специальности управление и информаика в технических системах. Можно лучше. Может нечёткую логику с самообучением сделать или выпендриться и на нейросетях алгоритм построить. И наверняка есть такие. Но цена вопроса уже не та.
prokopoffmusic
Lexx10 писал(а):Для удлинения импульса можно собрать одновибратор (он же расширитель импульса). Простейший одновибратор состоит из одной микросхемы, одного резистора, одного конденсатора общей стоимостью не более 50 рублей.
Вот за это спасибо, очень полезная схемка, пригодится
andrmar писал(а):у меня доводчик Cenmax при поступлении сигнала сам 20 сек поднимает, вне зависимости от управляющего сигнала. т.е ему главное получить сигнал любой длительности, а уж он самостоятельно довершит дело
доводчик Монгуст, тока сигнал подаётся , далее сам доводит стёкла.
Зы подцепил на канал сиги и подключил ЦЗ, доводчик пашет как от сиги так и от закрывания ключом .
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
andrmar писал(а):Странно, у меня доводчик Cenmax при поступлении сигнала сам 20 сек поднимает, вне зависимости от управляющего сигнала. т.е ему главное получить сигнал любой длительности, а уж он самостоятельно довершит дело.
20сек. А если стекла поднимаются за 8 сек.? 12 сек. моторы стоят под нагрузкой? У меня с сигналки на канале 30 сек. импульс. Думал его на прямую кинуть на закрытие без доводчика. Народ пишет,что моторам поплохеет от такого подключения.
andrmar
mihail197 писал(а):20сек. А если стекла поднимаются за 8 сек.? 12 сек. моторы стоят под нагрузкой?
Нет. Доводчик сам отключает моторы, когда стёкла закроются.
Сигнал с сиги используется только для запуска процесса.
andrmar писал(а): Доводчик сам отключает моторы, когда стёкла закроются.
всё верно.
mihail197
