Непонятное цоканье (однократное) при троганье - ВЫЛЕЧИЛ!.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятное цоканье (однократное) при троганье - ВЫЛЕЧИЛ!. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 21:19
сабж.
Что вперед что назад, глуховатый одинокий отчетливый "цок" откуда то из под переда.
Возникает только при троганье вперед или же назад и причем только в случае если перед этим двигался в противоположном направлении...
какие могут быть варианты ?
P/S/ у одного мужика на приорке (тоже 2008 года кстати) тоже аналогичный цок услышал.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (17 Октября 2011 14:20), всего редактировалось 2 раз(а)
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 21:28
У меня такая же хрень. Грешу на подушки двигателя. При трогании двигатекь бьётся о защиту. Щас даже при запуске двигателя слышен одноразовый скрежет.
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 21:56
Ступичный подшипник. Ставишь шайбу от заднего (она потолще), может поможет. Smile
Cepreu 64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 08:52
проверить\протянуть\поменять сайлентблоки продольной растяжки.
Как правило, в ромашках слышен люфт Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 09:17
Петли дверей
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 11:24
Ну или колодки подклинивают тормозные.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 18:30
а шрус внутренний не может быть?
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 19:27
трещина в балке, около болтов где передняя растяжка крепится как вариант.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:00
za_k_on
проблема или в супотре (люфт в направляющих пальцах), или колодка люфтит в своём посадочном месте в супорте. Чаще всего встречается второй вариант, это никак не на что не влияет, просто не особо приятно.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 07:35
Стопицот раз обсуждалось, лекарство нашли единицы.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 08:17
У меня такая же хрень,только похоже не на стук,а на"крык" и только при нагрузке, ну например когда из гаража через порог выезжаю вот тут то и появляется эта шняга. Грешу на внутренние гранаты.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 13:53
Было такое. На новой машине редко-редко и едва заметно при трогании со стороны переднего левого колеса - щелчок металлический. Болезнь прогрессировала. Когда щелкать стало при каждом трогании и громко - поехал в сервис. Подтянули ступичный подшипник. Помогло.
Миxaил сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 12:47
Спасибо за советы, думал в отпуске разберусь - не получилось - всего недельку дали отдохнуть вместо двух.
Советы соберу в кучу и буду по очереди проверять.
Вопрос только когда...
По результатам обязательно доложу.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 14:21
Решение вопроса оказалось простым - оказывается неприлично ослабли гайки крепления защиты две штуки сзади.
не от руки конечно , но очень бодро крутились.
Как только от души подтянули - цоканье ушло.
В общем мне повезло.
FAQ по ВР
