umount
Авто: ВАЗ-21093i
Возникла такая ситуация - машина не заводится, при повороте ключа идет клацание стартера и все. Стартер проверили - исправен, клина двигателя нет - проверили, стартер почему-то не поворачивает маховик. Подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: umount (28 Июля 2011 08:33), всего редактировалось 1 раз
CoolM
Авто: 21099 > 219110
отверткой замыкал болты на стартере? так думаю втягивающее
umount писал(а):при повороте ключа идет клацание стартера и все.
Сел аккумулятор или окислены клеммы на нем.
При пуске будут и лампочки на приборке чуть гореть.
umount
Авто: ВАЗ-21093i
Стартер подключали напрямую с аккумулятора, - выдвигается и вращается.
CoolM
umount
Дык без нагрузки он может и ходит.
umount
Авто: ВАЗ-21093i
так если он рабочий - он должен и с нагрузкой ходить, маховик из-за чего может не проворачиваться? - если двигатель клина не словил
umount
Авто: ВАЗ-21093i
прочитал такую реккомендацию:
"в блоке двигателя куда вставляется ось стартера имеется бронзовая втулка. выковыряй её и вставь новую. сто пудов ей конец"
может причина быть в этой втулке?
umount
Авто: ВАЗ-21093i
при попытке завести, пока держу ключ - из стартера идет сильный металлический треск
треск может и от плохого питания(хотя может уже и маховик зализан)
пошла нагрузка-напруга упала-втягивающее отошло-напруга поднялась
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
umount писал(а):при попытке завести, пока держу ключ - из стартера идет сильный металлический треск
может ты попутал металлический треск с треском реле? когда акум слабо заряжен и стартеру не провернуть маховик, релюха трещит громко и часто.
umount писал(а):так если он рабочий - он должен и с нагрузкой ходить
Если АКБ сдохла,то с нагрузкой не будет.
Нужно смотреть какое напряжение будет на клеммах АКБ при работающем стартере.Должно быть выше 10,5 вольт.
umount писал(а):может причина быть в этой втулке?
Может!Сними стартер и проверь втулку на овальность износа.
Удобнее это делать хвостовиком сверла диаметром,равным диаметру вала якоря стартера.
umount
Авто: ВАЗ-21093i
Действительно - умер аккумулятор =) ларчик просто открывался, а мы полмашины разобрали =) зато легкую профилактику дополнительно провел
Всем спасибо за помощь!
pashu86
umount писал(а):Действительно - умер аккумулятор =) ларчик просто открывался, а мы полмашины разобрали =) зато легкую профилактику дополнительно провел
не за что, просто тоже когда на инж сел и услышал впервые этот звук, пол машины перебрал, втягивающее новое впилил, в общем долго измывался =))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня при таком звуке первая ассоциация - сдох аккум... луче что б все знали как это, но никогда не слышали его от своего автомобиля
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а всего то надо было тестер подключить на АКБ.
umount рекомендую приобрести БК. Очень удобная вещь. Он в том числе и напряжение сети показывает. Сразу бы понял что АКБ разряжена.
