Какая-то фигня брякает???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какая-то фигня брякает??? вывод темы на печать
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 23:26
В общем ситуация такая, еду по неровной дороге и слышу какое-то брякание непонятное справа спереди, как-будто что то открутилось и болтается неприкрученное. Проверил противотуманки - закручены нормально, сдернул правое колесо - все в поряде, постучал по защите - не болтается, т.е. нормально прикручена. Появилось бряканье, как мне кажется, после того как я приложился однажды защитой, не очень сильно. Завтра еще попробую защиту полностью снять и без нее проехать, может это она о поддон картера брякает, а пока что вопрос открытый. На ровной дороге ничего не слышно. Кто что думает? Куда смотреть еще можно?
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 23:38
если лыжа брякает - то она брякнет когда клюнешь носом при остановке.
зазор между картером двигателя и защитой минимум от 3 см.
я выгнал её так, что сейчас 4 см.
раньше при 2см брякала.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (28 Июля 2011 23:54), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 23:41
Т.е. думаешь что защита шумит?
P.S. Что такое лыжа? redfac
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 23:42
может в тормозной системе, постучи по колесу
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 23:54
лыжа (жаргон) - металлическая защита картера, которая вешается на 2 краба и на 2 рычага подвески.
между ею и картером должно быть 3 см минимум.
когда было 2 см - стучало постоянно на кочках и при торможении с клеванием носом
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 00:31
Да уж куда только не стучал, все прикручено как положено, но брякает откуда-то!!! Я говорю - колесо сдернул, все там передергал - все норм, колодки, суппорт и т.д. - все ОК
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 00:32
Спасибо за оперативную помощь, завтра буду диагностировать. По результатам отпишусь)
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 04:00
Часто брякает на неровной дороге отпавшая банка в основном или дополнительном глушителе. Звук именно как от привязанной консервной банки. Лечится заменой глушителя.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 06:04
подушки двигателя и аммо давно менялись?
привода подёргай.на стоячей.
yoric
На форуме 7 лет
Авто: Угнали, сволочи.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 07:19
А у меня брякал полуоткрутившийся картридж передней стойки. Грешил на опорные, а оно вот оно как. Определил покачиванием передка.
yoric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 08:50
у меня сейчас опоры стоек гремят. они тоже иногда будь здоров звук издают. и проверь болты рычагов, когда они не закручены бывает такая фигня.
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 11:18
КПП может по защите брякать. У меня как то так было.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 12:06
подушкам 3 года.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 06:17
Вот и у меня что-то брякает. не стучит а именно брякает (дребезжит) на мелких неровностях. проверил уже все. не могу найти. защиты нет. все прикручено протянуто. хрень какая-то пробег 35 тыс. брякает уже на протяжении 7 - 10 тыс. км.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 07:26
у меня дребезжали или брякали суппорта, когда по колесу ногой ударишь, звук слышен был. Загнал под направляющие пальцы побольше смазки, и все норм...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 08:59
тоже есть подозрения, что либо направляющие суппорта либо колодки плохо прижаты. Но поскольку колодки рано еще пенять, а ради этого суппорт разбирать как-то не хочется.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 10:41
я ж говорю, ударь ногой по передней части колеса - если суппорта болтаются, то точно затарахтят, если нет, ищи в другом месте...
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 16:56
у меня когда-то брякало зеркало, брякает и брякает, а слышится, что под капотом...
сам мучился месяц, сто мучил и частников еще месяц.
прикручено наглухо было, а оно, какбы, состоит с 2х частей, одно прикручивается к двери, а вторая - та которая держит зеркало. а соединены они прижимной пружиной, которая прижимает 2 металлических основания этих частей. когда пружинка подустала - то начинает брякать.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 18:19
Рукой суппорта покачать-если люфт то они.
100 процентов верно.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:26
Кароч, скинул суппорта на днях - в правом колесе оказалась разбитой напополам одна из тормозных колодок (!) - фрикцион тупо отслоился от основы и эти две части брякали внутри суппорта. Вот как-то так)
