Не работает спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает спидометр вывод темы на печать
vli50
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 13:33
Ездил ползимы с неработающим обогревом заднего стекла. Наконец собрался и съездил в гарантийку. Полчаса искали и нашли, что отвалился провод в багажнике. Но перед этим 15 минут мусолили провода под торпедой через дырку, где панель с реле и предохранителями. Теперь обогрев работает. Но через день отказал спидометр. Вся панель приборов работает, кроме спидометра и счетчика пути. Очень грешу, что они мне какой-то провод из разъема вытащили. Хотя может и датчик. Ехать к ним опять ну очень не хочу. Может, подскажете, что и где посмотреть?
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 14:02
Спидометр получает информацию от датчика скорости, который на коробке стоит. Если его отключить, то соответственно спидометр и одометр не работают. Можно попробывать датчик поменять или для начала проверить надет ли на него разъём.
Есть вариант что сам датчик работает, а проблема где то в проводке. Тут по коственным признакам можно определить до контроллера обрыв или после: если у тебя при движении холостой вырастает, значит на контроллер сигнал с датчика приходит.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vli50
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 14:14
Не очень понял насчет холостого при движении. У меня ничего не изменилось: холостые в норме, едет нормально, только стрелка скорости на нуле и пробег не изменяется.
А где на коробке датчик стоит?
Koba
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 14:26
Ну может это я запутанно описал, извини. Если автомобиль двигается холостой д б где то чуть больше 1000, а когда стоит около 800 соответственно. Если датчик сам неработает контроллер неподнимает во время движения холостой.
Сверху, ближе к салону. Вместо привода спидометра.
http://automan.by.ru/vaz/010/sist2.shtml
vli50
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 14:41
Спасибо, Коба! А насчет хх при движении я даже не обращал внимание. Я так понял, что надо пустить накатом и посмотреть хх, когда стрелка упадет. Интересно, погляжу, что покажет.
Mail.ru
