Как Штат меряет напряжение?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как Штат меряет напряжение? вывод темы на печать
2111ru
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 13:49
День добрый!
Штат 5.0 , который вместо заглушки.
При работающем двигателе иногда показывает провалы (на ~ 0.5-1сек) напряжения до 0.0 -0.1 В.
это провалы на генераторе вроде нет заряда или беда в контроллере Январь 5.1.1?
2111ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 18:39
Вероятнее всего это ?глюки? самого ?Штата? или результат плохого контакта в присоединительных проводах. Бортовое напряжение независимо от работы генератора не может провалиться ниже напряжения АКБ. При плохих контактах клемм АКБ, скорее всего будут всплески бортового напряжения вследствие работы регулятора. Такие ?глюки? могут быть следствием высокого уровня помех в бортовой сети. Это лучше посмотреть при помощи осциллографа. Я точно не знаю, но, наверное, ?Штат-5? величину бортового напряжения скачивает с ЭБУ. Если имело место неисправность АЦП ЭБУ, то, по идее, должно бы загореться ?СЕ?, а ?Штат? - фиксировать ошибку ?Низкий уровень бортового напряжения?.
Ян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
