ВАЗ-21104, проблема с бензонасосом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21104, проблема с бензонасосом... вывод темы на печать
doksiciklin
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 10:41
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы: при прокрутке стартером, реле бензонасоса срабатывает (я наблюдаю это визуально - снял крышку с реле и наблюдаю за поведением якоря реле) и бензонасос жужжит (при подключении бензонасоса напрямую к аккумулятору бензонасос также работает). Но, при повороте ключа зажигания до положения "прокрутка стартера" реле бензонасоса не включается. Если рукой якорь реле поджать - бензонасос работает. Произошло это внезапно, т.е. приехал, поставил машину во дворе, ушел. Пришел, не заводится, хотя как то раз было примерно также, не заводится, постояла немного - завелась.
Заранее спасибо, с уважением Алексей.
doksiciklin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 13:03
попробуй поменять реле, самое простое. У меня было реле ПТФ, клацало, а контакта не было. А дальше смотреть, поступает ли +12 на реле в режиме "стертер". Если да, копать в сторону реле, проводки, насоса. Если нет - сигнашка, цепи блокировки. Кстиати, ЭБН не обязан включаться в режиме стартера. Давление создается до пуска двигателя, и потом ЭБН включается уже в процессе прокрутки двигателя, по датчику ПКВ эбу включает насос, когда видит, что мотор запустился.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doksiciklin
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 15:47
Реле менял. Бензонасос то работает когда кручу коленвал стартером. Не работает именно в режиме "зажигание", даже якорь реле не притягивается, т.е. само реле бензонасоса не включается. Насчет блокировки от сигнализации думал - мысль такая: если это блокировка, тогда почему при прокрутке коленвала не блокирует.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 16:00
А при включении зажигания всё что должно при этом работать работает? Имею ввиду сам замок зажигания исправен?
При включении зажигания лампа чек на приборке горит? Это важный момент - так мы проверяем поступает ли напряжение от замка на ЭБУ.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doksiciklin
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 16:18
Да, при включении зажигания все что должно работать (как мне кажется) - работает. Лампа чек на панели и другие лампочки - горят.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 16:30
doksiciklin
Странно всё как то, мыслей никаких, ерунда какая то - такое впечатление, что У ЭБУ произошёл какой то глюк.
Попробуй скинуть минус АКБ минут на пять, потом одень и проверь работу бензонасоса.
doksiciklin
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 18:58
Действительно, помогло сбрасывание клеммы аккумулятора на некоторое время. Спасибо огромное.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 19:00
doksiciklin
Да не за что, совет давал "пальцем в небо". Wink
