Nsk
Авто: B6
Доброго всем дня!
Завыл похоже подшипник генератора. Как определить какой именно и если кто маркировочки подскажет буду признателен.
Помимо этого при нажатии газа только на скорости треск похожий на трещётку только более грубого тона. На холостых нет. Только под нагрузкой. Что это может быть?
Последний раз редактировалось: Nsk (01 Августа 2011 08:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Выхлопную заткни и понюхай под капотом у выпуска, штаны треснули могет?
Nsk
Авто: B6
Dron_spb
В этом случае под капотом всё в дыме должно быть? В салоне выхлоп не чуствуется
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Для начала ослабь генератор, и сними с него ремень. Заведи без ремня генератора и сразу узнаешь генератор это или нет.
Nsk
Авто: B6
вован61
Ок. Надо попробовать.
Dron_spb
У меня когда катколлектор по кругу треснул - никаких симптомов кроме треска не было, не воняло и не дымило, а стал снимать - 4 трубы штанов отдельно от банки были
У тебя хоть и не катколлектор, но все же загляни туда.
Nsk
Авто: B6
Dron_spb
Это под капотом или снизу смотреть?
Dron_spb
Nsk
На холодную заведи, дай чуть чуть нагреться чтобы дым пошел посильнее с выхлопа, затем одной рукой затыкаешь выхлопную и смотришь под капотом
Ну или попроси кого нибудь заткнуть, если получится сунь руку в район выпуска заодно - поводи вокруг, почувствуешь если сечет где. Главно рукой щупать пока там все не прогрелось сильно
Nsk
Авто: B6
Скинул ремень гены. Вой пропал - пипец подшипнику. Но треск так и остался.
Одной рукой затыкать выхлоп и смотреть одновременно под капотом не получилось
Визуально вроде нормально. Что ещё может быть?
вован61
Попробуй выжми сцепление, когда идёт треск, это я тебе намекаю, может что то в сцеплении.
Nsk
Авто: B6
вован61
Педаль сцепы мягкая, никаких заеданий. Менялось тысяч 5 назад. Шум выжимного знаю - он совсем другой. Если сцепу выжму одновременно с газом тяги не будет и сответственно треска тоже. Треск только в движении при нажатии на газ. Как только отпускаешь треск пропадает.
Mihalych78
прокладка выпускного коллектора на блоке чечет - 99,9%
Nsk
Авто: B6
Mihalych78
Nsk
Авто: B6
Mihalych78
Не могу нигде найти как туда добраться с фотками. Прокладку просто новую поставить? Или герметиком мазать тоже? Если надо то каким?
Xplane
Авто: Granta
Mihalych78 писал(а):прокладка выпускного коллектора на блоке чечет - 99,9%
+многа. Недавно тоже треск был , но только при разгоне двигателя, регулировал клапана, думал ролик ГРМ, но оказалась прокладка
Nsk
Авто: B6
Поменял прокладку - треск пропал. Всем спасибо
P.S. Только заметил что из под графитового кольца дымок есть. Надо будет ещё и его поменять
