RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Всем доброго времени суток!
С момента покупки автомобиля плохо работали задние фонари. Почитав на форуме статьи решился на установку патронов от "копейки". В месте с этим менял и разъемф задних фонарей. Это конструкция проработала год и опять начались проблемы. Недолго думая я поменял фонари на новые. Тогда же поменял и разъемы фонарей. Когда включил фонари обнаружил, что стоп-сигналы не горят. Зачистил "массу", проверил все разъемы. Причина была в реле исправности ламп. Поставил перемычку между 4 и 5 контактом. Стоп-сигналы появились. Но неработают габариты задних фонарей. Почитав форум поставил еще две перемычки. Первая замыкает 1,7,8 контакт. Вторая перемычка замыкает 9,10,11 контакт. В итоге почему то при включеных габаритах в полнакала горят лампы повортников. И когда включаю поворотники они неработают.
Собственно почему горят лампы поворотников в полнакала и как это исправить?
Последний раз редактировалось: RAIZOR (31 Июля 2011 12:32), всего редактировалось 1 раз
bibikin
Предупреждений: 2
это что-то невероятное...
а какие новые фонари купил?
RAIZOR
Новые задние фонари, которые ставят на заводе. Они не тюнинговые. Простые стоковые.
Сохатый
Провода в разъёме точно не перепутал?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Когда разъёмы менял не мог провода к ним в обратной последовательности подцепить?
RAIZOR писал(а): при включеных габаритах в полнакала горят лампы повортников. И когда включаю поворотники они неработают.
Сохатый писал(а):Провода в разъёме точно не перепутал?
Перепутал.
Проверь ЧЕРНЫЙ массовый провод НА ОБЕИХ задних фонарях.
Его ты по ошибке не с той клеммой платы соединил.
RAIZOR
Ура!!! Получилось, все работает как надо!
Дествительно, перепутал провода. Заново их соединил и все заработало как надо!
Всем большое спасибо за помощь!
З.Ы. Проблема решена, тему можно закрыть.
