помогите с цеплением на семерке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите с цеплением на семерке вывод темы на печать
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 13:41
не давно поменяли сцепление на авто, сначало вродибо ни че, но потом как автомобиль начинает нагреваться то не возможно сдвинуться с места. как бы не отпускал сцепление плавно, сцепление кидает и машина трогается рывками, аш колеса свистят. что такое может быть???????????
@/ieKc@HDp
a_aleksandr86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 14:47
Было у меня такое.. корзина бракованная попалась. В пробке минут 10 потыркаешься - рывки. Где менял-то, может к ним заехать?
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 14:49
Сцепление...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 19:27
Меняй по новой ,разбирай и езжай в магазин менять корзину сцепления.Иначе не включишь потом вообще передачи.Запчасти счас г@$но продают.Какого производителя брал корзину или полностью менял?Отпишись.Крафт неплохой.Там конечно подделок много,но где их нет.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 21:57
брал крафт, вроде турецкого производства, а менять сцепление начал потому что на старом сцепление тоже такая штука началась.
@/ieKc@HDp
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 22:27
Конретней что ... корзину , диск ?
А состояние привалочной плоскости на маховике ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 22:52
менял полностью, корзину, диск, выжимной!!!
@/ieKc@HDp
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 22:56
состояние привалочной плоскости на маховике, не знаю, менял сцепление в сервисе!!!
@/ieKc@HDp
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 23:02
@/ieKc@HDp
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 00:31
Плохо ... неравномерный износ , коробление и микротрещины , отжиг (в следствии нагрева) привалочных на маховике и корзине могут привести к "затяжному" включению сцепления .
Тоесть сначала пробуксовка , за тем резкое схватывание .
Но я бы для начала проверил гидравлику , возможно зависание (заедание ) поршней в цилиндрах .
Попроси помощника (двигатель прогрет и заглушен) нажать и резко бросить педаль сцепления , сам тем временем наблюдай как возвращается шток рабочего цилиндра .
Шток должен вернуться с той же скоростью что и педаль .
Если шток отходит медленней , рывками - копай гидравлику .
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 08:44
да шток иногда зависает, педаль отжалась, а шток то плавно отжымается или вообще может зависнуть!!!!!!! подскажите, что сначало проверить???????
@/ieKc@HDp
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 09:56
Поменяй рабочий цилиндр, он стоит копейки. Только если будешь менять купи сразу патрубки а то алюминиевый легко сломать когда будешь откручивать.
Gastello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 13:25
wwow я что то упустил ... с каких пор на гидравлику стали ставить алюминиевые трубки (патрубки) . Может на последних инжовых ... надо будет глянуть .
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 16:17
Крафт это подделка. Нужно брать крафт тек. Сам себе ставил чуть больше года назад - полет нормальный (средний пробег у меня около 40 тык в год).
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gastello
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 16:38
Ну а какая по вашему стоит от главного и до кронштейна где она соединяется с резиновой? Мне показалось алюминиевая какая то уж больно легко я её свернул.
Dik 2107
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 18:34
Нет, алюминиевых никогда не было (либо медь либо сталь). Там стальная, а свернулась легко - так как сгнила.
a_aleksandr86
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 18:58
завтра попробую поменять!!!!!!!!!!!!!!
@/ieKc@HDp
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 19:40
а у меня вопрос, по гидравлике сцепы, когда долго держиш нажатой педальку, и начать по тихому её отпускать, то машина прыгает с места как-будто бросил педаль сразу, чего менять, какой целиндер? тыщ10 назад меняли целиндер который снизу "рабочий" чтоли, и иногда педаль остаёться внизу. а если сразу после нажатия отпускать то всё норм работает. и ещё интересует примерная цена вопроса....
RACER25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gastello
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 20:02
Ну значит я ошибся сори
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 12:58
меняй рабочий цилиндр + шланг+ трубку и не забудь возвратную пружину на место поставить, цена - копейки
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 22:06
Я бы копал в сторону главного (который сверху) ... скорей всего перепускает манжета .
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 10:04
АРКАША
Аркаша, а когда перепускает через манжету течь будет видна? По идее должно лить заметно... нет?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 10:33
Нет ... при негерметичности передней манжеты , наружу ни чего не течёт .
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/3-08.jpg
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 11:21
ну в салоне чутка подтекает, но там савсем чутка... если это оне, самому сложно поменять? и скока по деньгам примерно???
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 17:49
Это задняя манжета ... менять лучше цилиндр в сборе .
По работе ... При замене манжет нужно снять цилиндр , разобрать , заменить манжеты , собрать поставить , покачать .
И не факт что будет всё окей с новыми манжетами .
Цилиндр (главный) всборе ... до 400 р. в зависимости от производителя .
Мажеты заменить конечно дешевле(если самому) ... но скупой платит дважды .
Страница 1 из 2
