Стук, щелчок при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук, щелчок при трогании вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 17:01
Всем доброго дня. Сегодня заметил такую фигню. при трогании раздаётся какой-то то-ли щелчок, то-ли стук. Остановился, капот открыл, посмотрел, видимых проблем не заметил, потом доехав до места, проблема исчезла, при начале езды снова проявляется. В чём может быть проблема. Серьёзно это или нет?? Всем огромное спасибо за помощь
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flex boo
Авто: 21112 продал
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 19:27
штатная гадалка в отпуске. но смской сбросила - протяни все гайки в передней части подвески из ямы. пока больше ничего.
flex boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 20:34
Шаровая.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 11:50
Лопнула задняя подушка двигателя (просто в хлам) и сломался кронштейн её крепления (висит на 1 болте)
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 13:53
У меня шароая так била, подушка заменена и доп опора стоит на трубу, поставил и забыл про заднюю опору, а то раз в год менял.
У друга так стукала опора двигателя с права, шайдой о лонжерон.
Гоша_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
