Серьезный вопрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Серьезный вопрос вывод темы на печать
Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 08:50
Короче, есть выработка от сальника на заднем фланце коленвала, потому и течет, особенно в мороз. Варианты типа недопрессовать, увеличить прокладку не подходят. Есть идея проточить глубже посадочное место (указано стрелками) и соответственно вопрос: возможно ли в домашних условиях осуществить задуманное? И что для этого понадобиться. gpn
.jpg
 Размер файла:  49,08 KB
 Просмотрено:  154 раз(а)
.jpg
Павлины говоришь...
Чоткий Я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 08:57
Купить фрезу торцовую примерно на 6-8мм под дрель и вперед. Материал силумин не твердый. главное не повредить вертикальную сторону где герметично должен садится сальник.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 09:11
В СМЫСЛЕ ВОДИТЬ ПО КРУГУ ФРЕЗОЙ? ПРОСТО С ФРЕЗАМИ РАНЬШЕ НЕ РАБОТАЛ.
Павлины говоришь...
cuper6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 09:30
Мне кажется в домашних условиях тяжело сделать нормально, а для фрезеровщика это наверное ерунда на 5 минут. Может просто найти фрезеровщика, который за малое вознаграждение это сделает?
cuper6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 11:06
Ну да. Ведь качество поверхность в этом месте не принципиальна.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:54
почему бы не купить новую,или б/у на разборке? Razz
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 17:02
У меня похожая ситуация. Меняю сальник и через тысячу км он течет. Автор как решишь проблему отпишись.
Как вариант думаю пружинку на сальнике сократить немного.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 18:19
А почему обязательно сажать сальник глубже. Вариант "запрессовать сальник "не до конца" не рассматривал?
Другой разговор - если есть выработка, то наверняка надо полировать рабочую поверхность на заднем фланце коленвала - хотя бы войлочной насадкой с пастой ГОИ (только не шкуркой и не корщеткой!).
Имхо, лучше укоротить пружинку на сальнике... хотя это тоже на долго не спасет.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 22:59
Мне очень хочется узнать, почему недопрессовать подходит более, чем перепрессовать? Должно же быть какое-то обстоятельство, которое заставляет так думать!
А в домашних условиях возможно ли выдержать цилиндричность поверхности? Wink
И еще. Если полировать до пропадания выработки, то чем потом поможет стандартный сальник? Wink В итоге получится общее уменьшение диаметра фланца КВ.
Нет, конечно, можно стачивать фланец под другой размер сальника... Но... Секс в скафандре и на гамаке... Что ж, как кому нравится... Smile
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 23:24
Вы чо, охренели?
Фланец копейки стоит, можно на герметик двухкомпонентный сальник посадить....
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 03:04
Вопрос не в том, чтобы купить или не купить.Вопрос как установить сальник глубже, а для этого нужно убрать эту перегородку.
Если не до конца, то сальник наполовину будет незапрессован. А вот если расточить, то он полностью будет сидеть в посадочном месте, но чуть (на 3мм) глубже.
Павлины говоришь...
mastervictor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 06:56
Я читаю первый пост,и понимаю,что течет между сальником и флянцем.
Поэтому и пишу
почему бы не купить
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 09:57
mastervictor писал(а): Я читаю первый пост,и понимаю,что течет между сальником и флянцем.Поэтому и пишу почему бы не купить
Правильно понимаешь. А насчет купить: ну и куплю я новую или б/у, а толку? Или что крышки уже стали делать разных размеров?
Вопрос в том как сместить сальник в крышке подальше от выработки, чтобы НЕ ТЕКЛО!!! gpn
Павлины говоришь...
mastervictor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 10:56
Мож они без выроботки? Wink
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 11:59
Кто они? Какая вырОботка? Ты о чем дружище? Я же все понятно разъяснил! Так что хватит...
Павлины говоришь...
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 16:15
А нельзя фланец сальника сточить напильником?
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 16:24
Ржунимагу... pst
Народ, ну вы если не перебирали ВАЗовский двигатель, то не лезьте со своими советами...
Фланец (от нем. Flansch) — плоское или прямоугольное кольцо с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащие для прочного и герметичного соединения труб, СВЧ волноводов и трубопроводной арматуры, присоединения их друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей (фланцевое соединение). Фланцы используют попарно (комплектом).
У топикстартера выработка на коленвале и дельные советы поменять фланец сводятся к совету заменить коленвал.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 18:07
Насколько я понял, у топикстартера сальниковая канавка на коленвале, через которую у топикстартера течет масло. Топикстартер хочет сместить сальник с сальниковой канавки, чтобы он не по изношенному месту терся. Для этого он хочет сточить какие-то выступы не крышке, которые не дают сальнику сесть глубже. Я сам туда не лазил и с таким не сталкивался, просто интересуюсь, почему нельзя - ну не фланец, а обойму сальника - сделать менее длинной, ну не 5-7 мм, а 4-5, сточив напильником.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 18:15
ТС написал, что у него выработка на фланце коленвала... я ему и посоветовал заполировать фланец - чтобы он понял что именно нужно полировать Smile Там рядом с зеркальной выработкой обычно все г#$@ом обросло, и если не полирнуть - 15 сальников угробит, пока новое зеркало накатается. При этом будет течь через день Razz
Совершенно не понимаю чем для тебя одно лучше другого - кроме твоих лишних трудозатрат существенной разницы как бы и нет Pardon Боишься что он слетит чтоли?
Вот гениальный совет!
Всяко проще, чем крышку любить.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Укорачиваешь пружину сальника на 5 мм и забудешь о течи Good
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
alex_id
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 22:36
Вот и я о том же!
я ему и посоветовал заполировать фланец - чтобы он понял что именно нужно полировать Там рядом с зеркальной выработкой обычно все г#$@ом обросло
А теперь, извини, я думал, что ты ему советуешь отполировать до уровня изношенности по сальнику. Pardon Pardon Pardon
Поэтому, остальное поддерживаю.
Подробнее можно об этом?
Где здесь разговор о замене фланца КВ? Пока еще никто не советовал этого! Wink
Ну-ну... Поделись-ка мегаопытом. Wink Да и какое отношение имеет течь сальника КВ, не важно какого, к переборке двигателя? А? Про капремонт я уже промолчу...
Хочешь узнать на сколько времени? Wink
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 04:50
А как ты думаешь есть ли в природе то что ты сказал - фланец сальника? Может на других планетах? pst
Павлины говоришь...
BlackHunter666
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 06:01
Поверь на долго 63 перебрал не один десяток движков и класических в том числе . Выработку можно убрать лишь шлифовкой вала и пружину в этом случае всёравно придётся менять . Как альтернатива можно и вал сменить. При установке главное сальник правильно отцентровать .
mastervictor
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 06:43
supercool
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 21:36
Ну вот тут, например:
или вот тут:
Ну тогда немножко реалистичнее представляешь причины течи масла через
Чоткий Я писал(а):
выработку от сальника на заднем фланце коленвала
и глупость некоторых советов.
Страница 1 из 2
