SiNeUS
Авто: 2108
Вопрос следующий: возможно ли избавиться от запаха выхлопов в салоне и как это сделать? Когда открываю окно на скорости , то в салон начинает затягивать выхлопы.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Резонатор и глушак посмотри на наличие прогара. А точно твой выхлоп?
SiNeUS
Авто: 2108
100% мой. Резонатор и глушак целые. Уплотнитель между дверью багажника и кузовом тоже целый.
Barsik-Punk
коллектор и штаны, как там глушак? в верху смотри может через багажник тянет
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Ты не поверишь! Уплотнительная резинка между задними фонарями и кузовом
У меня на одном, сновья просто отсутствовала !!!
Пока стекла закрыты все нормуль, равно как и когда полностью открыты, а когда в среднем положении воняло.
J_rockiN
+ резинка кулисы в днище.
Barsik-Punk
J_rockiN писал(а):+ резинка кулисы в днище.
SiNeUS
Авто: 2108
Barsik-Punk писал(а):коллектор и штаны, как там глушак? в верху смотри может через багажник тянет
весь тракт на месте и целый. Хрен пойми что за фигня:(
J_rockiN
SiNeUS
А картерные газы ни где не подтравливают?
SiNeUS
Авто: 2108
J_rockiN писал(а):SiNeUS
Час назад ходил в гараж снимал карбюратор. заодно проверил все патрубки. все целое кроме шланга с тосолом, который идет к печке.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
А у меня в багажнике дырок 5 здорровых, воняет просто жесть, я их пока скотчем залепил, вроде ушёл запах, как время будет заварю, вот никак уж н еожидал что вонять будет...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Подсос воздуха идёт через заднюю дверь.Попробуй тест с бумажкой.Подпихни бумажку под уплотнитель и закрой багажник.Потом протягивай бумажку по периметру.Когда проверишь,тогда можешь точно написать,что уплотнитель в норме.
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
у меня такая же проблема, откроешь окно, и весь выхлоп в машину...на выходных буду искать дырки и лазейки...
J_rockiN
А почему когда я открываю окно, у меня не пахнет выхлопом?...
SPRN
J_rockiN
Видимо у тебя машинка вся герметичная либо ты такой особенный
J_rockiN
SPRN
Не, наверно дело в форме кузова все-таки... Я смотрю, в теме хэтчбековцы в основном...
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
SPRN писал(а):А у меня в багажнике дырок 5 здорровых, воняет просто жесть, я их пока скотчем залепил, вроде ушёл запах, как время будет заварю,
Я поставил в них пистоны-ёрши на которых держится обшивка двери. Но цель была-от пыли.
Sergey Pogorelov
У мну то же ничего подобного нет!
SPRN
J_rockiN
Мне тоже так кажется, видимо кузов маленький, конструкция другая, да и длина седана больше, или типа какие нить вихривые потоки создаютсяв хэтчбэке, но это уже так домыслы Ну ли можно провести исследование хэтчбэка и седана, проковыряв в одних и тех же местах дырки
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Такая же хрень! В тем летом: поменял уплотнитель, настроил замок чтоб сильней багажник прилегал, поставил насадку на трубу думал избавился (похолодало). Вот потеплело открыл окно и понеслось опять, уже не знаю чё делать ?
SiNeUS
Авто: 2108
Vodila писал(а):Подсос воздуха идёт через заднюю дверь.Попробуй тест с бумажкой.Подпихни бумажку под уплотнитель и закрой багажник.Потом протягивай бумажку по периметру.Когда проверишь,тогда можешь точно написать,что уплотнитель в норме.
я уже от нечего делать поверх еще один уплотнитель тоненький приклеил:) аж на багажник труднее закрываться стал.
Узнакомого такая же фигня на девятке была. он поставил насадку на глушитель, которая газы направляет вниз. Ему помогло, а мне нет:(
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Есть еще такая беда, некоторые задний глушак подрезают чтоб не так торчал и выхлоп начинает тянуть под машину, ну и начинает вонять выхлопом в салоне.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Ищи щели и дырки в районе задней двери и багажника подсос только оттуда, аэродинамика формы кузова хетча такая.
*leha*
Алекс6323 писал(а):щели и дырки в районе задней двери и багажника подсос
склоняюсь к этому
MAX 21093
Интересно, есть-ли вообще ВАЗовские хетчбеки без этой проблемы?
У меня 7 лет назад таврия была, за 3 года эксплуатации ни когда в салон выхлоп не затягивало, а в девятке заипало уже!
