Суть доработки сводится к выводу средней точки звезды обмоток статора и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами.
К ней подтолкнуло прочтение
http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm, найденденное на просторах рунета форумчанином
MikeS и любезно предоставленно им в самарской ветке. А именно:
.......Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8...........................................Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 .......
То есть для 80А генератора от 4 до 12А. По моему имет смысл.
Хочу выразить благодарность другу Жеке за подаренный для экспериментов генератор.
Из материалов понадобилось:
1 клемма внутренним диаметром 8мм
2 кембрик термостойкий(с тканной основой) 25см
3 медный провод в эмалевой изоляции диаметром 1мм - 50см
4 тугоплавкий припой
5 канифоль и желательна бескислотная паяльная паста
6 Толстая нить 2м
7 диодный мост 8 силовых диодов и РН н/о
8 цапонлак
9 Текстолитовая шайба внутренним диаметром 5мм, толщиной1.5мм
Из инструментов помимо предназначенных для разборки генератора:
1 паяльник 100Вт
2 острый нож
Предупреждение: Со снятым статором обращатся крайне осторожно, можно повредить изоляцию проводов. На железо не класть.
И так. Генератор разобран(процесс не привожу) и из него извлечен статор.
Осматриваем. Соединение обмоток находится в доступном месте. Это хорошо.
Ножем надрезал нить фиксирующую выводы обмоток. Далее т.к. обмотки пропитаны лаком решаю их не шевелить(повредится изоляция) , а надрезать кембрик закрывающий место соединения.
Обмотки оказались не сварены, а спаяны, что просто отлично.
Подготовил новый отвод. Провод сложил вдвое, пропустил через кембрик, припаял клемму. Отформовал по месту отрезал по длине и припаял.
После этого закрыл место соединения обмоток остатком разрезанного вдоль кембрика и провязал обмотки нитью.
Пропитал новую нить и место пайки цапонлаком.
Вот статор установленный в корпус.
Как видно ничего нигде не задевает.
Окончательная сборка.
Заключение.
Что-то мотор тупить начал. Думаю генератор не только больше выдавать энергии начал, но и по всей видимости потреблять. Шутка.
Р.С. При сборке все контактные соединения зачищены и смазаны. Так же были зачищены и смазаны крышки генератора в местах посадки статора и сам статор в месте контакта с крышками. Использовалась смазка ЦИАТИМ-201(была под рукой)
Последний раз редактировалось: pavel74 (03 Сентября 2010 18:15), всего редактировалось 1 раз
