dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
День добрый! Подскажите пожалуйста, что можно сделать чтобы вентиляторы охлаждения не выключались вместе с зажиганием, а работали до падения температуры до нормы?
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну я бы не стал заморачиваться это раз.
Если заморачиваться, то надо ставить реле, которое сохраняет питание на контроллере пока работают вентиляторы. А именно от контроллера идёт сигнал на управление ими. Получается своеобразный "турботаймер".
А по большому счёту зачем? Температура включения вентилятора - это нормальная температура для двигателя. Ну при выключении может приподняться на пару градусов, но это не из-за вентилятора, а из-за остановки циркуляции антифриза. Так что если делать, то именно, чтобы двигатель не глох. Ну и вентиляторы у нас ревут настолько громко, что перед тем, как заглушить, не надо прислушиваться и можно спокойно дождаться их выключения.
Sheh
Авто: двенашко
В мозгах бош 797 так реализовано и не только на шниве/ниве
El Dron
Авто: 4WD
Sheh писал(а):В мозгах бош 797 так реализовано и не только на шниве/ниве
это релюха в схеме, емнип.
на 15шке не выключался вентиль и на "январе", а на ниве с "бошем"- отрубаются намертво от ключа.
DidJ писал(а):Ну и вентиляторы у нас ревут настолько громко, что перед тем, как заглушить, не надо прислушиваться и можно спокойно дождаться их выключения.
+21214
34rus
Авто: ситроен с4
выключились и нормально, зачем аккумулятор сажать...
а у соседа на приоре, когда работает кондиционер, он по моему совсем не выключается если не заглушишь, и вот сосед: бедолага, сидит блин минут по пятнадцать, не глушит, ждет когда вентилятор выключится, анекдот...
это я к тому, что у каждого свои, тараканы...
наплюй, выключились и нормально.....
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Добрый вечер! Уболтали, поездил,подумал и решил- пусть будет.
Как говорится:-Посмотрел вокруг- ну е. вашу мать, а пригляделся,
ну и х.. с ним!
El Dron
Авто: 4WD
34rus писал(а):а у соседа на приоре, когда работает кондиционер, он по моему совсем не выключается если не заглушишь
начиная с самар (как минмум, с 2000г), та же ботва. видать приспособили в схему релейку, которую хотит афтор.
а смысл какой? если циркуляция нулевая уже по системе?
Охлажадть головку и блок цилиндров потоком от карлсона?
Зачот!Тут да...но и охлаждают на Ура....
Не Рёв там.......хотя....слышно далеко
